Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mediados de 2009
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mediados de 2009, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes diez tornillos que fijan la caja inferior a la superior:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
  2. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mediados de 2009: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con ambas manos, levanta la caja inferior cerca de la rejilla de ventilación para quitarla de los dos clips que la fijan a la caja inferior.
    • Quita la caja inferior y apártala.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
These two little plastic clamps on the upper case that snap on/off the lower case broke. I was looking through the store for replacements but I couldn't find any. Does anyone know where I can get these?
hmalissa - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 15,691
