Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2012
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2012, Placa de E/S: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2012, Placa de E/S: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el bloqueo del cable de datos de la placa de E / S y gíralo hacia el lado de la batería de la computadora.
    • Usa el extremo plano de un spudger para deslizar el cable de datos de la placa de E / S directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable de datos de la placa de E / S, ya que su toma es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
  2. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2012: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2012: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2012: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,1 mm que sujetan la placa de E / S a la placa lógica.
    • En algunos modelos, retirar también el tornillo Torx plateado de 3,5 mm T5 del disipador puede ayudar a retirar la placa de E/S.
    • Levanta con cuidado la placa de E/S y retírela de la carcasa inferior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
127,926 Reputación
143 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,189 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 465
