Saltar al contenido principal
Introducción
El acceso a la memoria RAM en esta computadora es sencillo y requiere un mínimo desmontaje.
  1. Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. Kits de Reparación de Batería de iPhone
    Sólo $29.99
    Buy Now
    Sólo $29.99
    Buy Now
  3. Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  4. Suelte las pestañas en cada lado del chip RAM al empujar simultáneamente cada pestaña de la memoria RAM. Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y su liberación hará que el chip "salte". Después de que el chip RAM haya aparecido, sáquelo directamente de su zócalo.
    • Suelte las pestañas en cada lado del chip RAM al empujar simultáneamente cada pestaña de la memoria RAM.
    • Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y su liberación hará que el chip "salte".
    • Después de que el chip RAM haya aparecido, sáquelo directamente de su zócalo.
    • Repita este proceso si hay un segundo chip RAM instalado.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
202 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Step 3
Could not get ram to lock in correctly. Verified twice that it was the correct part but when installed i get a beeping sound on reboot and nothing else. Any suggestions?
Mark Nunes - Contestar
Has ANYONE decided to hotrod the ram by upgrading it to 16gig? It says not to do it but doesn't say WHY. And with mine already running an SSD. I want to hot rod this baby as much as possible. I don't mind the 8gig that it has now but I do video work and could use the extra 8gig's.
Jeffrey Collins - Contestar
According to this, the CPUs in the Mid2010 MBP only support up to 8 GB
2.66 Ghz i7: http://ark.intel.com/products/43560/Inte...
2.53 Ghz i5: http://ark.intel.com/products/43544/Inte...
casthle -
@Jeffrey no you cant hotrod those macbooks, the only one that can be hotrod in macbook pro range is the mid 2010 13in 2,4ghz duo core which is what i have and 2 minutes ago i have successfully upgraded to 16gb with no problems, yet to try out performance but it will be much better than the 4gbs i had previously.
Tye Nguyen - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 6
Últimos 7 Días: 64
Últimos 30 Días: 302
Todo El Tiempo: 134,242
