Saltar al contenido principal
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Ram Upgrade
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Ram Upgrade, Shut Down Macbook: paso 1, imagen 1 de 1
    • Shut Down Mac To Prevent Damage
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Ram Upgrade, Gently Flip MacBook On Its Back: paso 2, imagen 1 de 1
    • Make Sure That The Surface Is Steady
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Ram Upgrade, Unscrew All Screws: paso 3, imagen 1 de 1
    • Make Sure That Your Screws Are Organized.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Ram Upgrade, Remove Ram: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gently Push The 2 Tabs Away From Each Other
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Ram Upgrade, Installing Ram: paso 5, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Ram Upgrade, Installing Ram: paso 5, imagen 2 de 2
    • Slide In At An Angle Then Gently Push down
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Ram Upgrade, Do steps 4 and 5 on bottom: paso 6, imagen 1 de 1
    • The Steps Are The Same.
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Ram Upgrade, Replace The Cover: paso 7, imagen 1 de 1
    • Put the cover back on the MacBook.
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Ram Upgrade, Screw back all 10 Screws: paso 8, imagen 1 de 1
    • Take Care To not Over-Tighten screws.
Conclusión
Thank you for viewing my Guide. Please like and share.
3 personas más completaron esta guía.
Apple Maniac
Miembro Desde 06/25/19
309 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 853
