Introducción
Esta guía lo guiará a través de los pasos para reemplazar el disipador de calor en su MacBook Pro 2018/2019 (A1989).
Qué necesitas
Prende tu Mac e inicia la Terminal.
Copia y pega los siguientes comandos (o cópialos exactamente) en la Terminal:
'sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si lo solicita, ingresa tu contraseña de administración y presiona [return] nuevamente. Nota: Tu tecla de return puede estar marcada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa en desarmador penta lobular P5 para retirar los seis tornillos que aseguran la carcasa inferior:
Dos tornillos de 6.2 mm
Cuatro tornillos de 3.4 mm
Aplica un mango de succión a la carcasa inferior cerca de la área centro-frontal de la MacBook Pro.
Levanta la ventosa de succión para crear un pequeño hueco entre la carcasa inferior y el chasis.
Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Desliza la púa de apertura alrededor del borde más cercano y mitad arriba del lado de la carcasa.
Inserta tu púa de apertura nuevamente debajo del borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos huecos de tornillos mas centrales.
Dale a la púa un giro firme para liberar el tercer clip que asegura la carcasa inferior al chasis.
Repite este procedimiento cerca del otro de los dos huecos tornillos mas centrales, liberando el cuarto clip.
Con cuidado despega la pieza larga de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la tarjeta lógica cerca de la batería.
Retira la cinta.
Usa una espátula para gentilmente levantar el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Levanta el conector lo suficientemente alto para que se quede separado de su socket. Si accidentalmente hace contacto durante el curso de la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
Usa un desarmador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.8 mm que aseguran el bracket del conector del cable del trackpad.
Usa un desarmador Torx T3 para remover los dos tornillos.
Dos tornillos Torx T3.
Con cuidado despega la cinta negra para revelar el conector ZIF.
Desengancha el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado retira el cable del conector deslizándolo hacia afuera.
Repite este proceso con el conector nuevo revelado.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos.
Una vez que el tornillo sea removido con cuidado remueve el escudo metálico.
Debajo del escudo metálico hay un conector, con cuidado desconectalo.
Usa un desarmador Torx T4 para remover los dos tornillos.
Dos tornillos Torx T4.
Con cuidado remueve el escudo metálico.
El segundo cable que desconectarás estará adherido así que cuidadosamente desliza una espátula de plástico debajo de esta y finalmente desconéctalo.
Usa un desarmador Torx T3 para remover los cuatro tornillos.
4 tornillos Torxs T3.
Una vez que los tornillos sean removidos retira cuidadosamente los escudos de metal.
Con cuidado desconecta el conector.
Desconecta los cables cuidadosamente con una herramienta de palanca de plástico.
Retira el escudo de metal con cuidado.
Desconecta el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado remueve el cable del conector deslizando hacia afuera.
Desconecta el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado remueve el cable de su conector deslizando hacia afuera.
Una vez que el tornillo ha sido removido con cuidado remueve el escudo de metal.
Debajo del escudo metálico hay un conector, desenchúfalo con cuidado.
Usa un desarmador Torx T4 para remover el tornillo.
Tornillo Torx T4.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1,4 mm que fijan el soporte.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2,4 mm que fijan el soporte del cable de la pantalla.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1,2 mm que fijan el soporte del cable de la pantalla.
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los seis tornillos de 2,2 mm que fijan la placa lógica.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos de 1,9 mm que fijan la placa lógica.
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 2,3 mm (cabeza de 3,7 mm) que fijan el disipador térmico.
Utilice un destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 3,2 mm que sujetan los dos soportes del disipador de calor.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
How much replacement thermal paste should be used on the CPU and heatsink?
I cleaned the old dried out thermal paste from the CPU and heatsink and replaced it with a rice grain sized amount of thermal paste, MX-4 on each die. After re-assembly, 2018 Macbook Pro 13" (A1989) works fine but has slightly higher temps and reaches max temps quicker (95C-100C), though idle temps seem lower (35 C). Web browsing is around 57C-60C. The fan also comes on sooner and stays on for longer.
I confirmed the screws holding the clips onto the board and heatsink are fully seated and not cross threaded. The exhaust air seems to be as hot as before, maybe a tiny bit less, so I don't think the heatsink is leaking. I didnt see any liquid on the motherboard.
Should I have used more thermal paste to cover the die AND the CPU package under the heat spreader like pictured in the last step (step 36)?
The only other thing I can think of is the fan duct gaskets are not properly seated and negatively affecting heatsink pressure on CPU dies.
I believe I solved this. I forgot to put the rubber gaskets on the heatsink near the fans. I tried to put them back in after the motherboard and heatsink was already installed. Trying to jam them in must have lifted the heatsink my <1mm causing poor contact.
I was seeing temps up to 100 C and sudden jumps in CPU temperature by 5 or more degree in under 5 seconds.
You can montor CPU temperature with the following command in terminal
sudo powermetrics --samplers smc | ts | grep -i "CPU die temperature"
Ctrl + C to exit
Removed the rubber gaskets for now. Temps dropped down to 50's C with minimal activity, mid 30s during idle and no longer seeing jump in CPU temperature when watching a youtube video. Peaks under full load around 83 C
Will re-install rubber gaskets properly at a later date.
Rubber gaskets are pretty important. They form a seal between the bottom case and heatsink/fan. They force air to touch a section of the bottom case and then through the heatsink providing two methods of cooling. Without the rubber gaskets, the hot air circulates through the bottom case which gets hot and barely through the heatsink.
With the gaskets installed properly, temps stay lower longer, when fans are on it temperature drops faster and entire bottom case doesnt get as hot. Hot air is felt exhausting near the display hinges on the back.
Pro tip: install the heatsink rubber gasket seals on the heatsink after securing to the CPU and before reinstalling the motherboard into the case. Make sure they slot properly into the black channels when seating the motherboard into the top case.. while making sure the many cables dont get trapped beneath.
Good luck!
