Saltar al contenido principal
Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Altavoz Derecho: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T5 de 2.1 mm que sujetan el extremo de la placa lógica del soporte del cable de placa de E/S.
  8. Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 8, imagen 1 de 1
    • Agarra el soporte del cable de placa de E/S con un par de pincitas y remuévelo de tu MacBook.
  9. Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para sacar el conector de placa de E/S directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Ten cuidado de sacarlo del cable de placa de E/S y no del enchufe porque corres el riesgo de dañar tu placa lógica.
  10. Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el extremo de la placa lógica del cable de placa de E/S para plegarlo y sacarlo del medio.
    • Para evitar dañar el cable, dobla solo en el pliegue del extremo del cable de placa de E/S.
  11. Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con cuidado coloca la punta del spudger bajo el cable del altavoz derecho cerca del conector y levántalo de su enchufe en la placa lógica.
  12. Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 12, imagen 3 de 3
    • Con cuidado quita el cable del altavoz derecho de la caja superior.
  13. Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz derecho de la caja superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5.7 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 6.5 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3.8 mm
  14. Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de Altavoz Derecho de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 14, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz derecho del extremo de cable y sácalo de la caja.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
64 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,777 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
8 comentarios
Easy to follow guide! completed the installation within half an hour. Thanks guys :)
Jeevan Kumar - Contestar
Parfait. Comptez 30 min au total. Merci
Jacques Krief - Contestar
I bought all the suggested tools and parts and changed both the left and the right speaker on my wifes Mac Book Pro in 30 minutes. Fantastic guide and site for fixing things. I will come back to this site in the future for DIY repairs. Thank you.
Jodel Manning - Contestar
On point, simple and complete, thanks
sintobeanrv - Contestar
Waaay too easy — thx!
Bruce Coffman - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 63
Ultimos 30 días: 195
Todo El Tiempo: 44,544
