Saltar al contenido principal
MacBook Pro de 13" con Pantalla Retina de principios de 2015
Qué necesitas
  1. MacBook Pro de 13" con Pantalla Retina de principios de 2015, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. MacBook Pro de 13" con Pantalla Retina de principios de 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. MacBook Pro de 13" con Pantalla Retina de principios de 2015: paso 3, imagen 1 de 2 MacBook Pro de 13" con Pantalla Retina de principios de 2015: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
5 comentarios
Nice………………..!
Fred Starbuck - Contestar
The bottom left-middle screw on my case is jammed and won’t come out—the more I try, the more I’m stripping it. Every other screw has been removed successfully, several times, with no problems. I wonder if I put in the wrong screw from somewhere else? Any ideas for removing it?
Jordan - Contestar
do i get a laptop cover for mac book pro retina a 1502 model
naga usha - Contestar
do i get a macbook pro retina A 1502 MODEL laptop cover (hard or soft shell)
I’m trying to install my lower case back but it’s refusing to clip back in. Any way I can fix it?
Jorge Ramirez-Centeno - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 68
Ultimos 30 días: 344
Todo El Tiempo: 50,690
