Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 15" 2023
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 15" 2023, Desabroche la caja inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 15" 2023, Desabroche la caja inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    • Utilice un destornillador pentalobe P5 para quitar los cuatro tornillos de 6,4 mm de largo que sujetan la carcasa inferior.
    • A lo largo de esta reparación, realice un seguimiento de cada tornillo y asegúrese de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
  2. Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 15" 2023, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 15" 2023, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 15" 2023, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplique una ventosa en el centro del borde frontal de la carcasa inferior.
    • Tire hacia arriba de la ventosa para crear un espacio entre la carcasa inferior y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
  3. Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 15" 2023, Suelte los clips de ajuste: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 15" 2023, Suelte los clips de ajuste: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 15" 2023, Suelte los clips de ajuste: paso 3, imagen 3 de 3
    • Durante los próximos dos pasos, sentirá y escuchará la liberación de seis clips. Si un clip no se suelta, inserta más la púa de apertura e inténtalo de nuevo.
    • Deslice la selección hacia la esquina inferior derecha para liberar el primer clip.
    • Deslice la púa alrededor de la esquina y hacia arriba por el borde derecho para liberar los siguientes dos clips.
  4. Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 15" 2023: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 15" 2023: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 15" 2023: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de apertura en el espacio original creado con la ventosa.
    • Deslice la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda y hacia arriba por el borde izquierdo para liberar los tres clips de ajuste restantes.
  5. Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 15" 2023, Suelte las pestañas deslizantes: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 15" 2023, Suelte las pestañas deslizantes: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 15" 2023, Suelte las pestañas deslizantes: paso 5, imagen 3 de 3
    • Cuatro pestañas deslizantes a lo largo del borde posterior de la MacBook aseguran firmemente la carcasa inferior. Separar estas pestañas requiere mucha fuerza; considere usar guantes para proteger sus manos de los bordes afilados de la caja inferior.
    • Mantenga la carcasa inferior plana y tire de ella con firmeza desde el borde posterior, una esquina a la vez, para desenganchar las lengüetas deslizantes.
    • No tire hacia arriba hasta que la cubierta esté completamente separada.
  6. Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 15" 2023, Quitar la carcasa inferior: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 15" 2023, Quitar la carcasa inferior: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa inferior del MacBook Air 15" 2023, Quitar la carcasa inferior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Quitar la carcasa inferior
    • Durante el reensamblaje:
    • Coloque la carcasa inferior en su lugar y alinee las lengüetas deslizantes con las cabezas de los tornillos sobre las que se deslizan. Presione hacia abajo y deslice la carcasa inferior hacia el borde posterior para enganchar las pestañas; dejará de deslizarse cuando las pestañas encajen.
    • Cuando un lado está enganchado, puede empujar al otro fuera de la alineación. Verifique ambos lados a medida que empuja, no debe haber ningún espacio a lo largo del borde posterior.
    • Una vez que la carcasa inferior esté al ras con el marco, presione firmemente a lo largo del perímetro para enganchar los seis clips de presión.
    • Escuchará y sentirá un clic distinto cuando cada clip encaje en su lugar.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
86%
¡ Luis Roberto nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
95,960 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,648 Guías creadas
3Guía Comentarios
What are the option to fix or replace the corner casing? it seems separate from the bottom and the top one. is it possible to replace it?
PHG - Contestar
Hi! I'm not entirely sure I know which component you're talking about. Are you referring to the upper case (this link is for last years model), which has the keyboard?
Spencer Day -
The guide is a little confusing; it should say, "Slide it down," because some users may mistake it for opening straight up. One customer followed this poorly written guide and damaged his case.
Nguyen Tan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 128
Todo El Tiempo: 1,697
