Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería.
Nota:
Si hay un film delgado de plástico en tu batería de reemplazo, no intentes removerlo. Está pegado y protege el paquete de batería mientras está dentro de la MacBook.
Qué necesitas
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Toma la lengüeta de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.
Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
337 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
36 comentarios
USB wird nach Batterie Wechsel nicht mehr erkannt!
Easy change, thank you so much iFixit.
My macbook air logic board damaged but reason has not addressed by service center. They are asking to pay 700 $ and i ca not afford this much amount what is the best solutions in India . i am being &&^&@@ up buying mac book on monthly EMI. sad
