Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería.
Nota:
Si hay un film delgado de plástico en tu batería de reemplazo, no intentes removerlo. Está pegado y protege el paquete de batería mientras está dentro de la MacBook.
Qué necesitas
Resumen del Video
Herramienta utilizada en este paso:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Retira los siguientes diez tornillos:
Dos tornillos Pentalobe de 9 mm y 5 puntos
Ocho tornillos Pentalobe de 2,6 mm y 5 puntos
Toma la lengüeta de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.
Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
176 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18 comentarios
I received the batter for my late 2010 in good order. The instructions were easy to follow and the replacement went well. The two tools mentioned are a must - the P5 pentalobe and T5 torx.
My disappointment is that the battery from iFixit is, in fact, not new. No, it has not been used and shows 6700 mAh design capacity. However, Coconut Battery reports the manufacture date of the battery as 12-14-2011 or 1134 days. Also, I am getting 4-6 hours when I expected 5-7. What is the shelf life of an unused battery?
Perhaps iFixit may wish to change the battery description from "Brand New" to "Never Used" and put the manufacture date.
Thanks
Great post and thanks for this tips.
see more : http://www.geeksonsite.co.nz/
Just arrived the battery.
Replaced in 5 minutes.
Perfect!
My Mac is up, running and charging the new battery.
Thank you
Vinicio
Sounds like you did not follow the conditioning procedure?
My battery arrived today and I was able to install it in about 30 minutes (I have not done this before). My Mac is up and running and the battery has charged up and is in use.
Thanks for all the help.
SG 03/22/2017
