Saltar al contenido principal
Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC), Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC), Carcasa superior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el Mac mini, desconecta todos los cables y dale la vuelta.
    • Inserta el Jimmy en la grieta entre la carcasa superior de aluminio y la carcasa inferior de plástico.
    • Insertar traducción aquí
  2. Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC): paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC): paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC): paso 2, imagen 3 de 3
    • Doble suavemente el Jimmy hacia fuera para abrir un poco más la grieta y levante un poco la carcasa inferior.
    • Hay varios clips de plástico en la carcasa inferior que encajan en un canal en la carcasa superior de aluminio. Tu objetivo es utilizar el Jimmy para empujar estos clips hacia adentro lo suficiente como para liberarlos del canal, mientras tiras suavemente hacia arriba de la carcasa inferior.
  3. Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC): paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC): paso 3, imagen 2 de 2
    • Cuando hayas liberado el primer lado, gira el Mac mini y empieza a hacer palanca en el borde frontal.
    • Utiliza el mismo movimiento de palanca para doblar los clips hacia dentro y levantar la carcasa inferior de la carcasa superior.
  4. Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC): paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC): paso 4, imagen 2 de 2
    • Es posible que tengas que mover el Jimmy a lo largo del borde para levantar todos los clips. Ten paciencia y hazlo poco a poco.
  5. Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC): paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC): paso 5, imagen 2 de 2
    • Sigue trabajando alrededor del perímetro, liberando los clips a lo largo del borde final.
  6. Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC): paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC): paso 6, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta al Mac mini y levanta la carcasa superior de la inferior.
  7. Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC), Unidad de almacenamiento masivo: paso 7, imagen 1 de 1
    • Si tu mini no tiene instalado Airport, omite este paso.
    • Sujeta la placa de la antena Airport y sácala de los dos postes de plástico que la sujetan. Quizás tengas que empujar hacia atrás la pestaña de plástico negra que sobresale de la esquina inferior izquierda de la placa.
  8. Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC): paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta amarilla que fija el cable del botón de encendido a la estructura de plástico negra.
  9. Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC): paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips negros que sujetan la estructura de plástico a la placa lógica y a la carcasa inferior.
  10. Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC): paso 10, imagen 1 de 1
    • Sujeta la unidad óptica y la unidad de almacenamiento masivo con una mano y levántalas lo suficiente como para poder ver debajo.
  11. Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC): paso 11, imagen 1 de 1
    • Si tu mini no tiene ni tarjeta Airport ni placa Bluetooth, puedes simplemente levantar la unidad óptica. De lo contrario, primero debes desconectar los cables de la antena Airport o Bluetooth.
    • Con la mano libre, tira del cable Bluetooth de la placa Bluetooth y desconecta el cable de la antena Airport del lado derecho de la tarjeta Airport. Precaución: ambas conexiones son muy pequeñas.
    • Al volver a ensamblar la unidad después de la reparación, puedes quitar los dos tornillos que sujetan la tarjeta Airport al ensamblaje y levantar la tarjeta para volver a conectar los cables.
  12. Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC), RAM: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retire los pestillos de plástico negros ubicados en cada extremo del chip RAM.
  13. Reemplazo de RAM de Mac mini (PowerPC): paso 13, imagen 1 de 1
    • Sujete el chip RAM por el extremo opuesto a los puertos traseros y tire directamente hacia arriba.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
81 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
635 Guías creadas
2Guía Comentarios
Many thanks for giving me the confidence to do this, and the images make it soooo much easier.
My comment is that on my A1103 with Airport (but without the module above the RAM),I didn't even need to remove the HDD/CD assembly, thus cutting down upgrade time considerably. I was pleased to note that RAM replacement did not require the RAM module to be angled forward/backward as on some main boards,
Peter Garner - Contestar
Agreed. I didn't need to remove the assembly either. The RAM comes straight up.
Ryan Buckner -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 82,755
