Saltar al contenido principal
Logitech M570 Wireless Trackball Disassembly
Qué necesitas
  1. Logitech M570 Wireless Trackball Disassembly, Schrauben lösen: paso 1, imagen 1 de 1
    • 5 Schrauben lösen, die teilweise versteckt sind. Drei Schrauben befinden sich unter den Gummipuffern und eine im Batteriefach unter dem Aufkleber (den sollte man dann vorher lösen)
    • Den blauen Trackball kann man einfach aus seiner Halterung herausdrücken. Das sollte man auch gelegentlich tun und die Öffnung reinigen.
  2. Logitech M570 Wireless Trackball Disassembly, das Innenleben: paso 2, imagen 1 de 2 Logitech M570 Wireless Trackball Disassembly, das Innenleben: paso 2, imagen 2 de 2
    • Nachdem die Schrauben gelöst sind, lässt sich das Gehäuse leicht abheben. Die Aufnahme für den blauen Ball besteht aus einem eigenen Stück Kunststoff. Die Platine ist mit einigen Schrauben befestigt.
Conclusión
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 personas más completaron esta guía.
Peter Scholl
Miembro Desde 06/26/21
1,440 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
AEG-Make&Repair AG Miembro de AEG-Make&Repair AG
Local Repair Groups
3 Miembros
12 Guías creadas
6 comentarios
Had an issue where the left clicker was not working great anymore. Followed this guide to take it a part did a little blow out and some rubbing alcohol to for now restore it to the proper working condition! Thanks as I would have never found the screw under the battery sticker.
Jamie Lawson - Contestar
Great! Thanks for the feedback - it's really motivating
Peter Scholl -
Hi, the middle click on my M570 was working really bad, sometimes works sometimes not.. but after open the mouse and apply isoprophilic alcohol with a soft brush in the middle switch (the square with red central button), it is working like a charm again.
mouse working again - Contestar
Thanks for the information. I am happy you could use the information
Peter Scholl -
More than happy to find this manual, as I was asking official Logitech Support and no positive answer. I disconected the tape between teh upper and lower part - any tips how to reconect it?
I would also never find the fifth the screw under the battery sticker.
Piotr Pawłowski - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 238
Todo El Tiempo: 5,660
