Saltar al contenido principal
Sustitución del cable de audio de un Logitech G432
Qué necesitas
  1. Sustitución del cable de audio de un Logitech G432, Almohadillas para los oídos: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del cable de audio de un Logitech G432, Almohadillas para los oídos: paso 1, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la almohadilla hacia arriba con los dedos.
  2. Sustitución del cable de audio de un Logitech G432, Cable de audio: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del cable de audio de un Logitech G432, Cable de audio: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del cable de audio de un Logitech G432, Cable de audio: paso 2, imagen 3 de 3
    • Quita los tres tornillos de 1,0 mm del borde del auricular con un destornillador Phillips n.º 0.
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger, para quitar la pegatina negra que cubre el cuarto tornillo.
    • Quita el único tornillo de 1,0 mm que se encuentra bajo la pegatina, con un destornillador Phillips n.º 0.
  3. Sustitución del cable de audio de un Logitech G432: paso 3, imagen 1 de 1
    • Abre con cuidado la carcasa, para evitar que el cableado interno se separe accidentalmente.
  4. Sustitución del cable de audio de un Logitech G432: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta el pequeño componente sujeto al cableado, en la parte inferior del auricular, para ver bien cada cable.
  5. Sustitución del cable de audio de un Logitech G432: paso 5, imagen 1 de 1
    • Extiende el cableado, para exponer los pequeños nudos ubicados a lo largo del cable de audio.
    • Con un soldador, separa los nudos, para desconectar los cables, permitiendo conectar el nuevo cable de audio.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Lara Vasquez
Miembro Desde 02/24/23
397 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Miembro de Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G2
3 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 132
Todo El Tiempo: 1,431
