Saltar al contenido principal
Linksys WRT54G Casing Replacement
  1. Linksys WRT54G Casing Replacement, Antennas: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unfold the antennas straight away from the device.
  2. Linksys WRT54G Casing Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Linksys WRT54G Casing Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Linksys WRT54G Casing Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the black caps from the antennas by pulling them away from the device.
  3. Linksys WRT54G Casing Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Linksys WRT54G Casing Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Linksys WRT54G Casing Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew each of the antennas from the wireless device.
  4. Linksys WRT54G Casing Replacement, Casing: paso 4, imagen 1 de 2 Linksys WRT54G Casing Replacement, Casing: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using a bit of force, remove the blue plastic case.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Nina Levine
Miembro Desde 10/12/11
90 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 2,323
