Saltar al contenido principal
Limpieza de Logitech MX Master
Qué necesitas
  1. Limpieza de Logitech MX Master, La foto del antes: paso 1, imagen 1 de 1
    • ¡Eso es un montón de mugre!
  2. Limpieza de Logitech MX Master, Retirada de los pies: paso 2, imagen 1 de 2 Limpieza de Logitech MX Master, Retirada de los pies: paso 2, imagen 2 de 2
    • El ratón tiene cuatro pies en la parte inferior, pero sólo hay que quitar los dos largos. He utilizado el Jimmy del Pro Tech Toolkit.
    • No tenía pies nuevos a mano, así que tuve que reutilizar los originales. Por eso no hay ningún paso para limpiar el adhesivo y poner pies nuevos.
  3. Limpieza de Logitech MX Master, ¡Momento de los tornillos!: paso 3, imagen 1 de 3 Limpieza de Logitech MX Master, ¡Momento de los tornillos!: paso 3, imagen 2 de 3 Limpieza de Logitech MX Master, ¡Momento de los tornillos!: paso 3, imagen 3 de 3
    • ¡Acelera esos destornilladores! La primera ola consiste en cuatro tornillos PH1 y dos T5 en la parte inferior.
    • Una vez solucionado esto, el ratón debería ser fácil de abrir.
  4. Limpieza de Logitech MX Master, Cuidado al abrirlo: paso 4, imagen 1 de 2 Limpieza de Logitech MX Master, Cuidado al abrirlo: paso 4, imagen 2 de 2
    • Al abrir el ratón ten en cuenta la posición de las pinzas para evitar consecuencias indeseadas.
  5. Limpieza de Logitech MX Master, Cables de cinta.: paso 5, imagen 1 de 1
    • Abre el conector con la herramienta que mejor te funcione, a menos que seas como yo y hayas sacado accidentalmente el cable del conector en el paso anterior.
  6. Limpieza de Logitech MX Master, Mitad inferior: paso 6, imagen 1 de 3 Limpieza de Logitech MX Master, Mitad inferior: paso 6, imagen 2 de 3 Limpieza de Logitech MX Master, Mitad inferior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Esta es la parte en la que me doy cuenta de que necesito una mejor iluminación.
    • Deje la mitad superior a un lado por ahora. La extracción de la batería consiste en tres tornillos PH1 y un conector que realmente no quiere soltarse.
  7. Limpieza de Logitech MX Master, Mitad inferior (continuación): paso 7, imagen 1 de 3 Limpieza de Logitech MX Master, Mitad inferior (continuación): paso 7, imagen 2 de 3 Limpieza de Logitech MX Master, Mitad inferior (continuación): paso 7, imagen 3 de 3
    • ¡Es hora de cambiar un poco! La PCB que aloja los interruptores para los clics izquierdo y derecho se desprende con cuatro tornillos P0 y otro conector ZIF.
    • El conjunto de la rueda de desplazamiento se sujeta con dos tornillos P0 en la parte delantera. También hay un conector para el motor escondido bajo el cable plano de la PCB que acabas de quitar.
    • Estos tornillos no son visibles en este paso, pero se pueden ver en el anterior. Soy terrible para tomar fotos.
    • En la última foto se pueden ver algunos de los restos que causan mis problemas de desplazamiento.
  8. Limpieza de Logitech MX Master, PCB inferior: paso 8, imagen 1 de 2 Limpieza de Logitech MX Master, PCB inferior: paso 8, imagen 2 de 2
    • Otros tres tornillos P0 mantienen este en su lugar.
    • Ten cuidado de volver a poner la pequeña chuchería en el cable rojo en su sitio (no recuerdo el nombre)
    • Podemos ver el conector micro USB en la parte inferior. Por desgracia, no puedo actualizarlo a USB-C con el equipo que tengo.
    • Sin embargo, ¡tengo el equipo para limpiarlo! Una lata de aire comprimido era todo lo que necesitaba.
  9. Limpieza de Logitech MX Master, Rueda del ratón: paso 9, imagen 1 de 3 Limpieza de Logitech MX Master, Rueda del ratón: paso 9, imagen 2 de 3 Limpieza de Logitech MX Master, Rueda del ratón: paso 9, imagen 3 de 3
    • No pude sacar la rueda del conjunto, pero pude hacerla girar con un poco de aire comprimido. No lo grabé en vídeo, pero salió volando un gran trozo de polvo.
    • Me disculpo de antemano por haber filmado en modo retrato. Además, no conseguí fotografiar los restos del interior de la rueda.
    • Ese resorte en la parte inferior en la primera imagen probablemente se caerá. Asegúrese de no perderlo de vista.
    • He desmontado el conjunto para intentar sacar la rueda, pero no lo he conseguido. No sé dónde va este muelle de forma extraña, posiblemente en esta clavija, pero lo dejé fuera y no parece ser importante.
  10. Limpieza de Logitech MX Master, ¡Casi terminado!: paso 10, imagen 1 de 2 Limpieza de Logitech MX Master, ¡Casi terminado!: paso 10, imagen 2 de 2
    • Puedes seguir los pasos 5-8 a la inversa para volver a montar el fondo.
    • La parte superior sólo necesita un poco de aire comprimido, no es necesario desmontarla.
    • Puedes pulsar los botones hacia abajo para acceder más fácilmente a los restos.
  11. Limpieza de Logitech MX Master, Enhorabuena, ¡lo has conseguido!: paso 11, imagen 1 de 1
    • Después de seguir los pasos 1 a 4 a la inversa, el ratón vuelve a estar limpio. Y probablemente más limpio que el mío.
Conclusión
¿Insertar la conclusión aquí?
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Skylar
Miembro Desde 01/22/15
1,145 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Donut Miembro de Donut
Business
1 Miembro
5 Guías creadas
17Guía Comentarios
I followed your guide and I found a problem when I put everything together again. Now I turn on the mouse and it’s broken. The battery leds just blink and it doesn’t respond to pressing the channel selection or connect buttons, it just doesn’t work or sincronizes with the dongle, just shows the battery leds blinking. Anyone has any suggestion? Many thanks.
Juan Suarez - Contestar
I have the same problem (all three LED’s blink green and no response to pressing channel selection or connect buttons) that Juan Suarez describes.
I would also be happy for any suggestions on how to fix the issue.
Max -
And? Did you find a way to fix it?
Nicholas Blair -
Unfortunately I did not.
Max -
Have you tried reseating the ribbon cables?
Skylar -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 268
Ultimos 30 días: 1,205
Todo El Tiempo: 111,649
