Saltar al contenido principal
Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement, Trackpad Buttons: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the eight 14mm screws using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift the palm rest panel up.
    • Be sure to lift the panel slowly; there is a ribbon cable attached to the bottom.
  3. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use the spudger to disconnect the ribbon cable.
  4. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the tape, using the spudger if necessary.
  5. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Disconnect the clear ribbon cable.
  6. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the screws of the frame around the trackpad circuit board.
  7. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remove the trackpad buttons.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,927 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
34 Miembros
597 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 2,221
