Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador Lenovo Legion Y530-15ICH
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador Lenovo Legion Y530-15ICH, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el aparato está apagado.
    • Usa un destornillador PZ00 para retirar los once tornillos que sujetan la tapa trasera.
    • Cinco tornillos de 7 mm
    • Seis tornillos de 4 mm.
  2. Reemplazo del ventilador Lenovo Legion Y530-15ICH: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Lenovo Legion Y530-15ICH: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la tapa trasera del ordenador utilizando un pico de apertura.
    • Empieza por la esquina del portátil y sigue por el lateral. Tira suavemente hacia arriba de la tapa hasta que se separe.
  3. Reemplazo del ventilador Lenovo Legion Y530-15ICH, Ventilador: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Lenovo Legion Y530-15ICH, Ventilador: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador JIS #1 para desatornillar los cinco tornillos con muelle ubicados en el centro de los ventiladores.
    • Retira la cubierta de plástico después de aflojar los tornillos.
    • Los tornillos con muelle permanecerán unidos a la cubierta.
  4. Reemplazo del ventilador Lenovo Legion Y530-15ICH: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza el destornillador JIS #1 para quitar los cuatro tornillos de 4 mm que sujetan los ventiladores al dispositivo.
  5. Reemplazo del ventilador Lenovo Legion Y530-15ICH: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desenchufa los cables que conectan los dos ventiladores a la placa base.
    • Al hacer esto, tira con cuidado de un lado a otro. No tires del cable.
  6. Reemplazo del ventilador Lenovo Legion Y530-15ICH: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Lenovo Legion Y530-15ICH: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta los ventiladores de su posición y retírelos del dispositivo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S7-G1, Regan Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G1
4 Miembros
12 Guías creadas
4 comentarios
Thank you! Very clear and well photographed :)
Daniel Perez - Contestar
Any recommended stores for the replacement fans?
Ivan Ramljak - Contestar
Worked like a charm, thank you!!
Skyler Boyle - Contestar
where can i get a good replacement please
peters pelumi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 144
Todo El Tiempo: 14,240
