Introducción
Si tu portátil no se enciende o no permanece cargada, puede que tengas que cambiar la batería. Para seguir esta guía sólo necesitas una herramienta de apertura de plástico como un spudger o una tarjeta de crédito y un destornillador Phillips #00. No es un proyecto difícil y la parte más difícil será levantar la pieza trasera.
Qué necesitas
Remueve los 13 tornillos de 6.5 mm de la parte inferior de tu portátil utilizando un destornillador Phillips #00.
Coloca la computadora de costado y usa una tarjeta de crédito para quitar la tapa inferior. Para conseguir un mejor agarre, tal vez quieras abrir la portátil ligeramente.
La parte inferior hará ruidos de chasquido al ser extraída de la computadora.
Retira la tapa inferior de la computadora portátil.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
I’ve damaged mine at step 4 and i don’t know how. Now the plug is loose and at the slightest touch, it goes into failure…I don’t now how to solve this, maybe replace the socket on the board by a new one. :(
Hello
I dont know if you are gonna read this, but you could try to glue the connector with Superglue to the board, but watch out to not tear it off or put superglue into the connector.
electro -
