Introducción
Utiliza esta guía para actualizar o sustituir la unidad de estado sólido (SSD) M.2 derecha de un portátil para juegos Lenovo Legion 5 15ACH6H. Este portátil es únicamente compatible con unidades SSD NVME, por lo que no es compatible con unidades SSD SATA.
Antes de realizar esta reparación, haz una copia de seguridad de tu SSD actual si es posible. Si va a sustituir la unidad SSD en la que está instalado su sistema operativo, familiarícese con una utilidad de clonación de discos para estar preparado para migrar sus datos a la nueva unidad SSD.
Por último, asegúreate de apagar y desenchufar completamente el portátil. Asegúrate de que el portátil no está en modo de espera, suspensión o hibernación.
Qué necesitas
Usa un desarmador Phillips para remover los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera al marco:
Seis tornillos PH1 de 12.5 mm
Cuatro tornillos PH1 de 4.7 mm
Inserta el borde redondeado de una púa de apertura entre la cubierta trasera y el marco en la esquina inferior derecha.
Inserta el borde de una púa de apertura entre la cubierta trasera y el marco en el borde derecho.
Coloca la púa en un ángulo de 30° y desliza hacia abajo en el borde izquierdo para soltar los clips.
Repite el mismo procedimiento en el borde izquierdo para soltar los clips.
Coloca la laptop verticalmente para que puedas acceder fácilmente a los respiraderos de plástico.
Desliza el borde redondeado de una púa de apertura entre el marco y los respiraderos de plástico en el lado izquierdo cerca del puerto USB-C.
Gira la púa para que se posicione en el superior de los respiraderos de plástico.
Desliza la púa de apertura entre el marco y los respiraderos de plástico en el lado derecho cerca del puerto USB-A.
Gira la púa para que este posicionada en el superior de los respiraderos plásticos.
Usa la punta de un spudger para empujar en cada lado del conector de la batería para aflojarla.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos PH00 de 5,1 mm que fijan el escudo derecho de la SSD a la placa base.
Sujeta los bordes de la SSD cerca de la muesca del tornillo.
Tira suavemente para extraer el SSD.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pruebe con solución de problemas básicos, o pida ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Lenovo Legion.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
if I leave one SSD of such a company, and change the right or left one to Samsung, will they function normally together?
i bad speak english but i was able write you 👍
Tell me please where RAM
