Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Lenovo Ideapada Flex 4-1570
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Lenovo Ideapada Flex 4-1570, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu computadora antes de comenzar.
  2. Reemplazo de la batería del Lenovo Ideapada Flex 4-1570: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los nueve tornillos de 6 mm que utilizan un destornillador Torx T5.
    • Remueve los dos tornillos de 10 mm utilizando un destornillador Torx.
  3. Reemplazo de la batería del Lenovo Ideapada Flex 4-1570: paso 3, imagen 1 de 1
    • Después de quitar todos los tornillos, usa una herramienta de apertura de plástico para quitar con cuidado la tapa negra.
    • Remueve la tapa trasera.
  4. Reemplazo de la batería del Lenovo Ideapada Flex 4-1570, Batería: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Lenovo Ideapada Flex 4-1570, Batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desconecta la batería usando una herramienta de apertura de plástico o tus dedos para empujar el conector hacia la batería.
    • No hagas palanca o tiras del zócalo o correrás el riesgo de dañar la placa base
  5. Reemplazo de la batería del Lenovo Ideapada Flex 4-1570: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos de 4 mm utilizando un destornillador Torx T5.
  6. Reemplazo de la batería del Lenovo Ideapada Flex 4-1570: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Isaiah Vang
Miembro Desde 10/04/18
669 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018 Miembro de UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G6
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 1,687
