Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una batería defectuosa o que falla en tu portátil Lenovo IdeaPad Flex 5-1470.
La batería es una pieza de hardware que proporciona energía a su ordenador. Una batería defectuosa puede hacer que su portátil se apague de forma irregular y/o se apague rápidamente incluso cuando está completamente cargada. En algunos casos, tu portatil puede no encenderse en absoluto si está experimentando un fallo de la batería.
Antes de utilizar esta guía, asegúrate de revisar la página de solución de problemas-esto le permitirá revisar los síntomas y concluir que la batería es el problema.
Asegúrate de apagar completamente el portátil y desconectarlo de cualquier fuente de alimentación externa antes de comenzar el proceso.
Qué necesitas
Remueve los diez tornillos de 6.6 mmm con un destornillador Phillips #00.
Retira los dos tornillos Phillips #00 de 3.6 mm de la batería situados en la esquina inferior izquierda del dispositivo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
