Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad Flex 4-1470
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad Flex 4-1470, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que la computadora esté completamente apagada antes de iniciar esta guía.
    • Remueve los ocho tornillos de 6 mm utilizando un destornillador Phillips #0.
    • Remueve los dos tornillos de 11 mm que utilizan un destornillador Phillips #0.
  2. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad Flex 4-1470: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad Flex 4-1470: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quita la tapa trasera insertando la herramienta de apertura de plástico en las bisagras y calzándola entre la tapa trasera y el cuerpo.
    • Sigue a lo largo del borde trasero con la herramienta de apertura de plástico, levantando la tapa a medida que avanzas. Es normal escuchar sonidos de chasquidos y clics cuando la tapa trasera se sujeta con clips.
    • Remueve la tapa.
  3. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad Flex 4-1470, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad Flex 4-1470, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector de la batería usando una herramienta de plástico o sus dedos para empujar el cable hacia la batería.
    • No hagas palanca o empujes el zócalo en sí mismo o te arriesgarás a dañar la placa madre.
  4. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad Flex 4-1470: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la batería en su lugar.
  5. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad Flex 4-1470: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería y sácala de la computadora personal.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Demario Robinson
Miembro Desde 10/02/17
1,038 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G6, Thompson Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G6, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G6
3 Miembros
10 Guías creadas
2 comentarios
thank for sharing this! I want to check if it is easy to swap HDD/SSD?
pama - Contestar
I'm grateful for the individuals who take time to share their knowledge. I'm 63yrs young with no technical skills. I followed your step by step instructions and was successful in changing my laptop battery. THANK YOU! 👩‍🦳👍
iamelara - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 13,939
