Saltar al contenido principal
Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137
Qué necesitas
  1. Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Cubierta del Altavoz: paso 1, imagen 1 de 3 Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Cubierta del Altavoz: paso 1, imagen 2 de 3 Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Cubierta del Altavoz: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comenzando con el altavoz izquierdo primero, extrae un lado de la abrazadera del altavoz donde la abrazadera entra en el orificio de la cubierta del altavoz.
    • No tires de la abrazadera del altavoz con demasiada fuerza o podría romperse.
    • Después de quitar un lado de la abrazadera del altavoz de la cubierta del altavoz, extrae el otro lado de la abrazadera del altavoz.
  2. Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 2, imagen 1 de 3 Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 2, imagen 2 de 3 Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 2, imagen 3 de 3
    • Repite el proceso en el Paso 1 para quitar la abrazadera del altavoz derecho.
  3. Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 3, imagen 1 de 3 Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 3, imagen 2 de 3 Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 3, imagen 3 de 3
    • Sostén la cubierta del altavoz con una mano y las almohadillas del altavoz con la otra.
    • Gira la tapa del altavoz en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que deje de girar.
    • Separa la cubierta del altavoz y el acolchado del altavoz para dejar expuestos los componentes internos del altavoz.
    • Asegúrate de separar los altavoces con cuidado para evitar desconectar los cables del altavoz.
    • Si la cubierta del altavoz y las almohadillas para los oídos no se separan fácilmente, asegúrate de que la cubierta del altavoz esté completamente girada.
    • Repite este proceso para ambos altavoces.
  4. Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Altavoces: paso 4, imagen 1 de 3 Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Altavoces: paso 4, imagen 2 de 3 Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Altavoces: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con el componente del altavoz interno expuesto, se pueden cortar los hilos que conectan los altavoces al cable del altavoz.
    • Reensamblar después de cortar los cables del altavoz requerirá soldadura. Procede con precaución. Consulta Reemplazo del cable del altavoz de los auriculares Hi-Fi Kensington 33137.
    • Corta cada uno de los cables que conectan el altavoz al cable del altavoz.
    • Repite este proceso para cada altavoz.
  5. Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Cable de Altavoz: paso 5, imagen 1 de 3 Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Cable de Altavoz: paso 5, imagen 2 de 3 Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137, Cable de Altavoz: paso 5, imagen 3 de 3
    • Después de cortar los cables, desata el nudo que hay en el cable del altavoz.
    • Repite este proceso para cada lado del cable del altavoz.
  6. Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 6, imagen 1 de 3 Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 6, imagen 2 de 3 Cable de altavoz de Auriculares Kensington Hi-Fi 33137: paso 6, imagen 3 de 3
    • Tira del cable del altavoz a través del orificio de la cubierta del altavoz.
    • Repite este proceso para cada lado del cable del altavoz para quitar completamente el cable del altavoz de todos los componentes de los auriculares.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Clemson, Team 1-3, Benson Spring 2014 Miembro de Clemson, Team 1-3, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G3
3 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 600
