Introducción
Esta guía te mostrará cómo volver a conectar el cable del altavoz a los auriculares Kensington Hi-Fi 33137 después de que se hayan cortado los cables que conectan el cable del altavoz a los altavoces.
Qué necesitas
Comienza sin ningún otro componente de los auriculares conectado al cable del altavoz.
Las cubiertas de los altavoces deben volver a colocarse en el cable del altavoz.
Pasa el extremo del cable del altavoz con el cable azul por el orificio de la cubierta del altavoz marcado con una "L".
Si tiene dificultades, tira del cable con mucha suavidad utilizando unos alicates de punta fina.
Antes de volver a soldar los cables en los altavoces, primero se debe preparar el soldador limpiando la punta del soldador con una esponja o un trapo húmedo.
Consulta la guía iFixit Cómo soldar y desoldar conexiones para obtener ayuda adicional con la soldadura.
Después de que el soldador esté caliente, toca la punta del soldador con el extremo del alambre de soldadura. Esto "estañará" la punta del soldador y ayudará a crear una mejor soldadura.
Vuelve a colocar el soldador en su soporte hasta que lo necesites.
Con los cables colocados en la posición correcta, los cables del altavoz y el altavoz están listos para soldarse.
Comenzando con un terminal, coloca el soldador "estañado" tanto en el terminal como en el cable durante 1 o 2 segundos. Luego, coloque inmediatamente el cable de soldadura sobre el terminal y el cable del altavoz.
Repite este proceso para cada terminal en cada altavoz.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
