Introducción
Si tu JBL Flip 4 está experimentando problemas al cargar, o si el puerto USB del altavoz parece estar flojo, es posible que se hayan dañado las conexiones eléctricas. Un reemplazo del puerto USB puede ser necesario. Esta guía detallada te explica cómo remover el puerto USB.
Qué necesitas
Inserta la herramienta de apertura de plastico en la ranura entre la cubierta y la cubierta de goma con el boton de encendido.
Saque la cubierta, comenzando con el lado sin los botones de volumen y bluetooth.
Retire la cubierta con sus pulgares.
Quita los cuatro tornillos JIS #0 de 13 mm que sujetan el lomo de goma al altavoz, ubicados a ambos lados del interior del parlante.
Utiliza la herramienta de apertura de plástico para soltar los clips que sujetan la parte central del lomo de goma.
Haz palanca en un extremo del lomo de goma con los pulgares y debería salir.
Remueve los 4 tornillos de Phillips #1 que sujetan el puerto USB gris.
Afloja la cubierta gris del USB utilizando tus manos.
Despega el enchufe blanco pegado a una pequeña placa de circuito colgada de una carcasa gris micro USB usando las pinzas de punta roma seguras antiestáticas.
Mueve el enchufe fuera del camino jalando por la brecha en la tarjeta de circuito grande para llegar al enchufe que queda detrás.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Hi, I need to replace this circuit board where the charging port mounts.
While trying to remove damaged micro usb port, I damaged the tiny wires from the circuit board.
I tried to find this online but no luck so far.
Do you know the code for this PCB?
Thank you,
hi, where can i buy new circuit board for micro usb charging port?
please i need 1… thank you.
I have a question on the small circuit board (charge port), one of the female port on it is for power (+5v), but what is another one? Is it D+, D- ?
P.S. I’ve measure that port with micro usb connected to power source, turns out there has no voltage measured, but the bigger one does has 5v measured.
Thanks!
