Saltar al contenido principal
Sustitución del tablero de controles del JBL Flip 4
Qué necesitas
  1. Sustitución del tablero de controles del JBL Flip 4, Tablero de controles: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del tablero de controles del JBL Flip 4, Tablero de controles: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del tablero de controles del JBL Flip 4, Tablero de controles: paso 1, imagen 3 de 3
    • Introduce la herramienta de apertura de plástico en la grieta entre la tapa y el lomo de goma con el botón de encendido.
    • Extrae la carcasa, empezando por el lado que no tiene los botones de volumen y bluetooth.
    • Al sacar la carcasa haciendo palanca, los seis clips (tres a lo largo de cada lado del lomo de goma) que sujetan la carcasa al altavoz emitirán un sonido de chasquido.
    • Retira la cubierta ayudándote de los pulgares.
  2. Sustitución del tablero de controles del JBL Flip 4: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del tablero de controles del JBL Flip 4: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del tablero de controles del JBL Flip 4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Introduce la herramienta de apertura de plástico bajo la lámina de goma transparente que hay sobre el tablero de control de botones.
    • Levanta la lámina con la herramienta de apertura.
    • La lámina está pegada, así que tendrás que ejercer un poco de fuerza para levantarla.
  3. Sustitución del tablero de controles del JBL Flip 4: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del tablero de controles del JBL Flip 4: paso 3, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en el tablero de control de botones, insertando el spudger de metal bajo ambos lados del tablero.
    • Intenta no dañar el tablero de control verde al usar herramientas metálicas.
    • El tablero de control también está pegado, así que tendrás que ejercer algo de fuerza.
  4. Sustitución del tablero de controles del JBL Flip 4: paso 4, imagen 1 de 1
    • Cuando el tablero esté parcialmente suelto, sácalo con las manos.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Philip Pang
Miembro Desde 10/08/18
1,270 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Miembros
36 Guías creadas
7 comentarios
Where can i buy ,control board for jbl flip 4?
Mihajlo - Contestar
I would also be interested in buying a board (but the one at the top of the speaker, whichis holding the On and Off, as well as the JBL Connect button ). Thanks!
JPA - Contestar
Does anyone at ifixit know where to get replacement boards?
EAN - 2/28/19
Eric - Contestar
Id be interested in JBLmaking a minimally acceptable product
Mary Lea McTurnan - Contestar
Where can I buy the ribbon cable?
Randl Manigsaca - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 97
Ultimos 30 días: 399
Todo El Tiempo: 32,612
