Introducción
La batería es necesaria para que el JBL Charge 4 se encienda y funcione correctamente. También es responsable de cargar tu teléfono cuando está conectado al puerto de salida USB. Si notas que la duración de la batería disminuye, es posible que se esté agotando. Esta guía te mostrará cómo reemplazar la batería de su JBL Charge 4.
Qué necesitas
Voltea tu altavoz e inserta la herramienta de apertura de plástico en la ranura de la rejilla.
Aléjate de ti mismo hacia la parte posterior del altavoz para soltar el clip.
Repite este proceso para el clip del otro lado.
Usando la herramienta de apertura de plástico, levanta la pestaña en la parte superior del altavoz para liberar el radiador de los clips.
Repite este proceso en los otros clips alrededor del radiador para liberarlo del marco.
Remueve los dos tornillos Phillips#0 de 6 mm en la parte frontal de la cavidad del puerto.
Retira la cinta adhesiva para dejar al descubierto el conector ZIF del cable plano blanco.
Levanta la solapa negra de bloqueo del conector ZIF con la punta de un spudger o tu uña para liberar el cable.
Retira el cable plano blanco de la tapa de la batería y colocar la tapa a un lado.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
Where do you buy a battery for a jbl Charge 4 ??
Probably just cut open the blue foil around the batteries and replace them by re-soldering the electronics onto new 18650 batteries.
correct me if I’m wrong here.
If you know how to handle them and have experience with soldering them that's a yes if not those batteries are really dangerous if you don't know how to do it correctly.
Hart80 -
Where in the !&&* do i get a battery for a bluetooth speaker. What happened to the jbl charge 4 that it even goes out???
My JBL charge 4 battery dead too. 9nly uses it for three months
