Saltar al contenido principal
Reemplazo de puerto bay de JBL Charge 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de puerto bay de JBL Charge 3, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de puerto bay de JBL Charge 3, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de puerto bay de JBL Charge 3, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea tu altavoz e inserta verticalmente la herramienta plástica en la abertura de la cubierta frontal.
    • Tira lentamente la herramienta plástica hacia afuera para quitar los cuatro clips que sujetan la cubierta en su lugar.
    • Repite este proceso para los cuatro bordes de la cubierta frontal
  2. Reemplazo de puerto bay de JBL Charge 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Separa la cubierta suavemente de ambos costados y quítela de la carcasa del altavoz.
    • Hay tornillos alrededor del pie del dispositivo que quizás sea necesario aflojar para poder soltar el otro lado de la cubierta.
    • El interior de la cubierta frontal tiene orificios que deben coincidir con sus pines correspondientes en la carcasa del altavoz para un armado adecuado.
    • Retirar la cubierta frontal no afecta los sellos impermeables del dispositivo. Sin embargo, cualquier desmontaje adicional de su altavoz requerirá quitar sellos y juntas impermeables. Es posible que tu dispositivo ya no sea impermeable después de que se haya modificado.
  3. Reemplazo de puerto bay de JBL Charge 3, Puerto Bay: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de puerto bay de JBL Charge 3, Puerto Bay: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de puerto bay de JBL Charge 3, Puerto Bay: paso 3, imagen 3 de 3
    • Saca los cuatro tornillos Phillips #1 de 8 mm fuera de la carcasa del puerto bay.
    • Acuña tu herramienta de apertura de plástico alrededor del puerto bay para removerlo.
  4. Reemplazo de puerto bay de JBL Charge 3: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de puerto bay de JBL Charge 3: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de puerto bay de JBL Charge 3: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta los dos conectores de cables incluidos en el puerto bay.
  5. Reemplazo de puerto bay de JBL Charge 3: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de puerto bay de JBL Charge 3: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de puerto bay de JBL Charge 3: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos Phillips #1 de mm del puerto bay de la tarjeta de circuito.
    • Jala la cubierto del puerto bay de la tarjeta del circuito.
  6. Reemplazo de puerto bay de JBL Charge 3: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de puerto bay de JBL Charge 3: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desuelda los puertos USB, MicroUSB o AUX de la tarjeta de circuito.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jack Ng
Miembro Desde 10/08/18
2,228 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 Miembros
27 Guías creadas
16 comentarios
Is there a place to buy an entire replacement port bay?
indecisive_decision - Contestar
Found the whole assembly on line for 30 bucks. Or a usb port for five from jbl
bonnie.1964 - Contestar
Can u share a link? Need a new port bay!
Max de Groot -
Hello! My jbl charge 3 has a problem in bluetooth, I can't detect the bluetooth in any gadget. Is there anybody have an idea how to fix this?
ebataluna - Contestar
anyone have the charging ways of this board i have 2 pads missing and would like to run the lines
Juju B - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 118
Ultimos 30 días: 389
Todo El Tiempo: 63,511
