Saltar al contenido principal
Reemplazo Radiadores Pasivos JBL Charge 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo Radiadores Pasivos JBL Charge 3, Radiadores Pasivos: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo Radiadores Pasivos JBL Charge 3, Radiadores Pasivos: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo Radiadores Pasivos JBL Charge 3, Radiadores Pasivos: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Phillips # 1 de 8 mm de las pestañas.
    • NOTA: Puede haber solo un tornillo.
  2. Reemplazo Radiadores Pasivos JBL Charge 3: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo Radiadores Pasivos JBL Charge 3: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta las herramientas de apertura plástica debajo de ambas pestañas.
  3. Reemplazo Radiadores Pasivos JBL Charge 3: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gira y abre el radiador pasivo. El radiador izquierdo gira en sentido horario, el derecho en sentido antihorario.
  4. Reemplazo Radiadores Pasivos JBL Charge 3: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo Radiadores Pasivos JBL Charge 3: paso 4, imagen 2 de 2
    • Repita los pasos anteriores para el otro radiador pasivo.
    • NOTA: solo el radiador derecho necesita ser quitado para cambiar la batería.
Conclusión
Para armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jack Ng
Miembro Desde 10/08/18
2,228 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 Miembros
27 Guías creadas
4 comentarios
i have a different model of the charge 3 it doesnt have screws but its hard to take out
Water Bass Tester (Water BT) - Contestar
mine has screws and was also hard to pull with one hand
Carbon cookie -
Ich finde den Passivenstrahler nicht als Ersatzteil im Internet. Kann wer da helfen?
Sebastix01 _ - Contestar
I have two of the same without screws, the process is precisely the same. Just need to do it a little bit harder
Francisco Sarmento - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 110
Todo El Tiempo: 15,407
