Introducción
Hay muchos beneficios al agregar una segunda unidad a tu iMac, como velocidades mejoradas, mayor espacio de almacenamiento y menos dolores de cabeza al instalar un nuevo software. Usa esta guía para instalar uno usando nuestro cajetín de unidad de bahía óptica.
Qué necesitas
Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
Insertar traducción aquí
Remueva los ocho tornillos de 8 mm T10 Torx que aseguran el display a la carcasa exterior.
Retira los siguientes cuatro tornillos:
Un tornillo Torx T10 de 9,3 mm con cabeza grande
Tres tornillos Torx T10 de 9,3 mm con cabeza de tamaño normal
Levanta el borde interior de la unidad óptica y maniobra tu conector más allá del marco de la GPU conectado a la placa lógica.
Retira con cuidado la unidad óptica de sus clavijas de montaje en el lado derecho de la carcasa exterior para tener espacio para desconectar el cable de la unidad óptica.
Deja que la unidad óptica cuelgue mientras desvías el conector del sensor térmico de la unidad óptica de detrás del disipador de calor de la GPU.
Retira los tres tornillos Phillips de 3,0 mm de la carcasa de la bahía óptica.
Retira el posicionador de plástico de la carcasa de la unidad de disco duro del compartimiento óptico presionando uno de los clips a cada lado y levantándolo hacia arriba y sacándolo de la carcasa.
Asegúrate de que los conectores del disco duro estén hacia abajo antes de colocarlo en la carcasa.
Coloca con cuidado el disco duro en la ranura para discos duros de la carcasa.
Mientras sostienes firmemente la carcasa en su lugar con una mano, usa la otra mano para presionar el disco duro en los conectores de la carcasa.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
68 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
Well, actually, it was much easier than I thought.
The only problem about this is that the hard drive temperature sensor cable. Even I bought the same brand HD, it still doesn't work. So I have to install fan control to control the fan speed.
But other than that, it works very smooth. The speed is great.
Thanks, ifixit. The home tech toolkit is great and really helpful.
Hi. I wanna know if is mandatory to connect the SSD with enclosure or it's possible to connect directly to SATA cable like on model EMC 2428 that has an third SATA conector free and then fix the SSD to back panel with 3M
Im pretty sure if you want to just mount it with tape that would be perfectly fine. Had mine apart and even thought about it myself before properly mounting it.
2389 doesnt support this. cd player isnt even sata
ty no ty
I just replaced with a 250GB SSD... So yes it does support this.
