Saltar al contenido principal
Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010
Qué necesitas
  1. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
  3. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por razones de precaución, le recomendamos que desconecte el conector de la batería de la placa lógica para evitar cualquier descarga eléctrica.
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
  4. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Unidad óptica: paso 4, imagen 1 de 1
    • Por precaución, te recomendamos que desconectes el conector del subwoofer de la placa lógica para evitar cualquier descarga eléctrica. Este paso es opcional y no es obligatorio.
    • Retira el acolchado suave que puede estar en la parte superior y tira suavemente del conector para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  5. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 5, imagen 1 de 1
    • Será necesario deslizar el pequeño retenedor de cable de plástico transparente (recuadro en rojo) pegado a la placa lógica antes de desconectar el cable de la cámara. Ten cuidado de no romper ningún componente de la placa al deslizarla para separarla del conector del cable de la cámara.
    • Tira del conector del cable de la cámara hacia la unidad óptica para desconectarlo de la placa lógica.
    • Este enchufe es de metal y se puede doblar fácilmente. Asegúrate de alinear el conector con su zócalo en la placa lógica antes de acoplar las dos piezas.
  6. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la unidad óptica de la placa lógica.
  7. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector del disco duro de la placa lógica.
  8. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que aseguran el altavoz a la tapa superior
    • Un tornillo 3.8 mm Philips
    • Un tornillo Philips 5 mm
  9. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 9, imagen 1 de 2 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 9, imagen 2 de 2
    • El altavoz aún está conectado, así que no lo remuevas por completo aún.
    • Levanta el altavoz de la unidad óptica y ponlo a un lado de la computadora.
  10. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 10, imagen 1 de 2 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 10, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Philips de 10 mm que aseguran el soporte del cable de la cámara a la tapa superior.
    • El tornillo restante puede quedar asegurado en el cable de la cámara.
    • Levanta el soporte del cable de la cámara fuera de la tapa superior.
  11. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 11, imagen 1 de 2 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 11, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos Phillips de 2.5 mm que aseguran la unidad óptica a la tapa superior.
    • Levanta la unidad óptica desde la esquina derecha y retírala de la computadora.
  12. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Unidad Óptica: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira el cable de la unidad óptica tirando de él hacia afuera de la unidad óptica.
    • Este conector es particularmente profundo, así que asegúrate de alejarte de la unidad en el centro del conector.
    • Si tienes un CD o cualquier otro objeto atascado en tu unidad óptica, tenemos una guía de reparación de unidades ópticas.
  13. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos negros Phillips #0 que sujetan el soporte de montaje de metal pequeño. Transfiere este soporte a su nueva unidad óptica o caja de disco duro.
  14. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Disco duro dual: paso 14, imagen 1 de 2 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010, Disco duro dual: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira el separador de plástico de la bahía del disco óptico presionando los cierres a cada lado, levántalo y sácalo de la bahía.
  15. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 15, imagen 1 de 3 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 15, imagen 2 de 3 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 15, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que los conectores del disco duro miran hacia abajo antes de colocarlo en el hueco de la bahía.
    • Coloca con cuidado el disco duro en el hueco insertándolo en la ranura.
    • Mientras sujetas la bahía con una mano, presiona el disco duro con la otra mano para insertarlo en los conectores.
  16. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 16, imagen 1 de 2 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 16, imagen 2 de 2
    • Una vez has ajustado el disco duro en su sitio, reinserta hasta el fondo el espaciador de plástico en el hueco.
  17. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 17, imagen 1 de 2 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 17, imagen 2 de 2
    • Atornilla dos tornillos Phillips #1 para fijar el disco duro a su bahía.
  18. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 18, imagen 1 de 1
    • Fija el soporte del disco duro a la nueva bahía con dos tornillos Phillips #0.
    • Reconecta todos los cables que hayas desconectado del lector de discos ópticos original a la nueva bahía.
  19. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 19, imagen 1 de 3 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 19, imagen 2 de 3 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010: paso 19, imagen 3 de 3
    • ¡No tires el lector! Puedes usarlo de manera externa con nuestro cable SATA USB lector óptico.
    • Alinea el conector SATA del cable con el puerto del lector y conéctalo cuidadosamente.
    • Conecta el conector USB a tu portátil. Tu lector óptico está listo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
106 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
4 comentarios
I bought a 1TB SSD/hybrid drive from Ifixit.com to upgrade the 256GB HDD that came with MBP 2010. Disk Utility could not see the new drive on the original HDD cable but saw the old one just fine. New replacement cable was not the correct size for the MBP 2010 but worked just fine in my other MBP 2012. Put the stock HDD back in with the original HDD cable, removed the optical drive and replaced with the 1TB dual drive per instructions without problems. I have read online that the SATA HDD cable in MBP 2009 and early 2010 was too slow to read modern high-speed SATA drives.
Only glitch I found is DVD/CDs will not mount in the optical drive using the external USB cable that came with the dual disk kit purchased here. Will eventually have to find time to try swapping the optical drive with my other laptop to test internally as well as the external cable. At this point I don't care, didn't use the optical, love the two working internal disk drives. Thanks guys!
Bob - Contestar
I replaced Primary HDD with SSD and moved HDD to optical slot with caddy, and it seems works, but HDD in optical slot is incredibly slow now. Macbook 7.1. Sierra. SSD Savage 250Gb.
Roman Nicolaevich - Contestar
Smoooooth, like butta. Thanks for another great guide and parts. My 2010 macbook pro now has an ssd running fast w sierra, and my conventional drive for lots of storage. About $200 for ssd and the parts, and my computer will be in good shape for a few more years!
Brian Eldridge - Contestar
Merci beaucoup, c'est génial ! J'ai juste eu des difficultés avec le connecteur du caisson basse. Je l'ai enlevé et impossible de le remettre en place. C'est sans conséquence pour moi, j'utilise la sortie audio.
Bravo et encore merci !
Laskoni - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 126
Todo El Tiempo: 112,826
