Saltar al contenido principal
Instalación de un disco duro dual del MacBook Unibody Model A1342
Qué necesitas
  1. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la carcasa inferior al MacBook.
  2. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 2, imagen 1 de 3 Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 2, imagen 2 de 3 Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 2, imagen 3 de 3
    • La carcasa inferior está construida de aluminio recubierto de goma. No doble excesivamente el aluminio durante la extracción, ya que cualquier deformación permanente causará problemas de tolerancia después del reensamblaje.
    • Levante ligeramente la tapa inferior cerca de la abertura de ventilación.
    • Continúa pasando los dedos entre la parte superior e inferior hasta que salgan los clips de retención.
    • La ubicación de estos tres clips se muestra en la tercera imagen.
  3. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por precaución, aconsejamos que desconectes el conector de la batería de la placa lógica para evitar ninguna descarga eléctrica. Este paso es opcional y no es requerido.
    • Usar la punta plana de una spudger para levantar el conector de la batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Puede ser mas fácil usar tus uñas para levantar el conector en ambos lados
  4. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342, Rejilla Trasera: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos del lado del disco óptico de la rejilla trasera:
    • Dos Torx T8 de 10mm
    • Dos Phillips de 5.2mm
  5. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos del lado de los puertos de la rejilla trasera:
  6. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente levanta la rejilla trasera afuera de la carcasa.
  7. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342, Unidad óptica: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips de 12 mm que sujeta la parte superior de la carcasa del altavoz trasero a la carcasa superior.
  8. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips de 2,2 mm insertado horizontalmente en el lateral de la unidad óptica.
    • Este tornillo se encuentra en un hueco dentro del conjunto del altavoz derecho, y sólo es visible desde el borde de la bisagra.
  9. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable plano AirPort/Bluetooth de la placa lógica.
  10. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector del altavoz trasero de la placa lógica.
    • Haz palanca por debajo de los cables.
    • Este conector es muy delicado y se rompe con facilidad.
  11. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 11, imagen 1 de 1
    • Gira con cuidado el conjunto del altavoz trasero (con los cables AirPort/Antena aún conectados) para extraerlo de la carcasa inferior.
  12. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la unidad óptica de la placa lógica.
  13. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips de 4,5 mm que sujeta el soporte de la unidad óptica a la parte superior de la carcasa, cerca del ventilador.
  14. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 2,5 mm que fijan la unidad óptica a la carcasa superior, cerca de la abertura de la unidad óptica.
  15. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levanta la unidad óptica cerca de su conector y sepárala de la carcasa superior para extraerla del ordenador.
  16. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342, Unidad óptica: paso 16, imagen 1 de 1
    • Tirq del conector del cable de la unidad óptica para separarlo del cuerpo de la unidad óptica.
  17. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 negros que sujetan el pequeño soporte de montaje metálico. Transfiere este soporte a su nueva unidad óptica o caja de disco duro.
  18. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342, Disco duro dual: paso 18, imagen 1 de 2 Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342, Disco duro dual: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira el separador de plástico de la bahía del disco óptico presionando los cierres a cada lado, levántalo y sácalo de la bahía.
  19. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 19, imagen 1 de 3 Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 19, imagen 2 de 3 Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 19, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que los conectores del disco duro miran hacia abajo antes de colocarlo en el hueco de la bahía.
    • Coloca con cuidado el disco duro en el hueco insertándolo en la ranura.
    • Mientras sujetas la bahía con una mano, presiona el disco duro con la otra mano para insertarlo en los conectores.
  20. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 20, imagen 1 de 2 Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 20, imagen 2 de 2
    • Una vez has ajustado el disco duro en su sitio, reinserta hasta el fondo el espaciador de plástico en el hueco.
  21. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 21, imagen 1 de 2 Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 21, imagen 2 de 2
    • Atornilla dos tornillos Phillips #1 para fijar el disco duro a su bahía.
  22. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 22, imagen 1 de 1
    • Fija el soporte del disco duro a la nueva bahía con dos tornillos Phillips #0.
    • Reconecta todos los cables que hayas desconectado del lector de discos ópticos original a la nueva bahía.
  23. Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 23, imagen 1 de 3 Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 23, imagen 2 de 3 Instalación de un disco duro dual del  MacBook Unibody Model A1342: paso 23, imagen 3 de 3
    • ¡No tires el lector! Puedes usarlo de manera externa con nuestro cable SATA USB lector óptico.
    • Alinea el conector SATA del cable con el puerto del lector y conéctalo cuidadosamente.
    • Conecta el conector USB a tu portátil. Tu lector óptico está listo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
122 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jake Devincenzi
Miembro Desde 04/18/11
118,276 Reputación
57 Guías creadas
10Guía Comentarios
when i did i have a gray screen and in the middle i have a question mark in a file and it flashing
Rayan Sait - Contestar
You haven't installed and software on the new hardrive. Install some using a boot disk or USB
Jesse Mora -
Hi! I have a big problem... I have MB unibody 09. After install the hdd the MB doesn't switch on, so I reinstall the dvd unit and after try sometimes the laptop starts and at the status bar appears there has no a battery and the fan works very hard.
I find an area near the switch battery ( in the mainboard), that I unplugged to install the hdd, where there is an small chip that takes a very high temperature when I plug the batery connector... So what could be the problem, and what can I do?
I followed step by step so I Don't know where can be the problem... Some help please!
Diego de Vicente Contreras - Contestar
Is it possible to remove the optical drive and connect a sata extension cable where it was connected to the motherboard? The sata extension cable would stick out thru the cd entry. this way one could had a sata port to connect external hard drives faster than by the usb 2.0 ports! I don't understand much about electronics so I'm sorry if it's a stupid question.
adridiaspereira - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 85,819
