Introducción
Esta guía contiene una selección de fotos y un resumen de identificación de chips para la placa principal del Steam Deck de Valve. Consulta nuestro Desmontaje de Steam Deck para más información.
Gracias al miembro de la comunidad CChin por su contribución.
Identificación de CI, Pt. 1:
AMD/Valve 100-000000405 Procesador de aplicaciones de cuatro núcleos con GPU
Micron MT62F1G32D4DR-031 WT:B 4 GB de memoria SDRAM LPDDR5
Memoria Winbond W25Q128JW 16 MB Serial NOR FLASH
Analogix ANX7580 Receptor DisplayPort a MIPI simple
Amplificador de audio Cirrus Logic CS35L41B
Maxim Integrated MAX77961 Cargador de batería de iones de litio USB tipo C
O2Micro OZ536 Controlador de LEDs de retroiluminación
Identificación de CI, Pt. 2:
Controlador digital de 6 fases MP2845 de Monolithic Power Systems
Monolithic Power Systems MP86902B Etapa de potencia de 35 A
Monolithic Power Systems MP86903C Etapa de potencia
Probablemente Monolithic Power Systems NB688C Convertidor Buck Síncrono
Monolithic Power Systems NB691 Convertidor Buck Síncrono
Monolithic Power Systems NB690G Convertidor Buck Síncrono
Posiblemente Monolithic Power Systems NB591 Convertidor Buck Síncrono
Identificación del CI:
Controlador integrado ITE Tech IT5570VG (probable)
Controlador del lector de tarjetas O2Micro OZ711
Controlador de entrega de energía USB tipo C y USB de Maxim Integrated MAX77958
Convertidor Buck sincrónico NB691 de Monolithic Power Systems
Posiblemente Monolithic Power Systems NB591 Convertidor Síncrono Buck
Diodes Incorporated PI3USB102 Interruptor analógico SPDT USB 2.0
Texas Instruments TPS22976 Interruptor de carga
Un agradecimiento especial a estos traductores:
71%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
24 comentarios
Interesting how Valve went with a full-custom APU from AMD. I thought they’d use an off-the-shelf chip like the 4500U.
Yeah i know what you mean!
They most likely they where wanting it to not be that thick,
so not like a laptop or desktop CPU for it,
Due to it being kinda thick!
I assume the only major difference between this and an off the shelf APU is that this APU just has everything the steam deck does not utilize disabled or removed for power consumption reasons. I doubt it goes much deeper than that.
Alyx -
Good Point
See what you mean
The 4500u has 6 EC Vega GPU, while the Steameck APU has an 8 ECU RDNA 2 GPU. Plus the custom APU gives them more control than a OTS apu.
