Saltar al contenido principal
Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija.
Qué necesitas
  1. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Desmontaje de la correa del reloj: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar las reparaciones, retire el reloj del cargador y apáguelo.
    • Retira la correa del reloj.
  2. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Aflojar los tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T2 de 3,7 mm de longitud.
  3. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Inserta un spudger: paso 3, imagen 1 de 2 Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Inserta un spudger: paso 3, imagen 2 de 2
    • Introduce el borde de un spudger en la abertura central del altavoz, situada en el borde superior del reloj.
  4. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Introduzca el borde de un spudger en la abertura central del altavoz, situada en el borde superior del reloj.: paso 4, imagen 1 de 2 Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Introduzca el borde de un spudger en la abertura central del altavoz, situada en el borde superior del reloj.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Las abrazaderas de plástico que sujetan la tapa trasera están muy apretadas y pueden requerir algo de fuerza durante el procedimiento de apalancamiento.
    • Utiliza el spudger para levantar la tapa trasera de tu Huawei watch GT 2.
    • No intentes quitar la tapa trasera del todo todavía, aún está conectada a la placa base.
  5. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija.: paso 5, imagen 1 de 2 Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija.: paso 5, imagen 2 de 2
    • Gira con cuidado el conjunto de la cubierta posterior para abrirlo y colocarlo en posición hacia arriba.
  6. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Aflojar los tornillos: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de 2,3 mm de longitud.
  7. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Retira el escudo metálico: paso 7, imagen 1 de 2 Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Retira el escudo metálico: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para retirar la protección metálica que cubre el conector flex multifunción.
  8. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Desconecta el cable flexible: paso 8, imagen 1 de 2 Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Desconecta el cable flexible: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector flexible multifunción.
  9. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Separado del conjunto de la tapa trasera: paso 9, imagen 1 de 1
    • Separa el conjunto de la tapa trasera de la caja del reloj.
  10. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Desconecta el cable flexible principal: paso 10, imagen 1 de 2 Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Desconecta el cable flexible principal: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de una pinza para hacer palanca y desconectar el cable flexible principal de la placa secundaria.
  11. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Desconecta los botones del reloj: paso 11, imagen 1 de 2 Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Desconecta los botones del reloj: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de los botones del reloj de la placa secundaria.
  12. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Levanta la placa secundaria: paso 12, imagen 1 de 2 Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Levanta la placa secundaria: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el borde derecho de la tarjeta secundaria de su zócalo.
  13. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Retirada de la placa secundaria: paso 13, imagen 1 de 2 Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija., Retirada de la placa secundaria: paso 13, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza unas pinzas para retirar la placa secundaria.
  14. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija.: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips #00 de 2,3 mm de longitud.
  15. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija.: paso 15, imagen 1 de 2 Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija.: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para retirar la protección metálica que cubre los conectores de la pantalla.
  16. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija.: paso 16, imagen 1 de 2 Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija.: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la pantalla izquierda.
  17. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija.: paso 17, imagen 1 de 2 Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija.: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la pantalla derecha.
  18. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija.: paso 18, imagen 1 de 2 Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija.: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para despegar con cuidado el cable flexible del botón del reloj de la placa base y doblarlo hacia un lado.
  19. Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija.: paso 19, imagen 1 de 2 Huawei Watch GT 2 (46 mm) sustitucion placa madre y placa hija.: paso 19, imagen 2 de 2
    • Retira la placa base.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
229,498 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,457 Guías creadas
6 comentarios
Fine, the step 15 is quite difficult, because there is a pin into the U near the edge ... I did have to remove by the middle of the shield and pry It
Good job
Bruno Dujardin - Contestar
Tutoriel très bien détaillé, j'ai suivi toutes les étapes sans problème, merci pour cete aide précieuse.
Walter - Contestar
Many thanks, worked perfect for me. When prying open the watch, I put it face up on the table and placed the side with the speaker on 5 mm thick solid elevation. I then pressed down with a spudger using the middle speaker opening as insertion point.
Rolbinho - Contestar
Re-assembled - no issues. But the capacitive touch screen does not work now - what do I need to check? Everything appears to be back in its place.
Paul - Contestar
Dommage qu il n y ai pas d explication sur comment retirer la batterie😢… elle est soudée et donc pas remplaçable 😢 pas la peine de commander une batterie!
Matt MacFly - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 156
Todo El Tiempo: 12,403
