Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Cómo pelar un cable Ethernet Cat.7 S/FTP PiMF
Qué necesitas
  1. Cómo pelar un cable Ethernet Cat.7 S/FTP PiMF, Limpiar los extremos: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo pelar un cable Ethernet Cat.7 S/FTP PiMF, Limpiar los extremos: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa cortadores de alambre para hacer un corte limpio en el extremo del cable que desees pelar.
  2. Cómo pelar un cable Ethernet Cat.7 S/FTP PiMF, Pelar de la cubierta: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo pelar un cable Ethernet Cat.7 S/FTP PiMF, Pelar de la cubierta: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sujeta el cable con una herramienta pelacables para cables de comunicación y gíralo para cortar la cubierta.
    • Quítale la cubierta.
    • Depende de lo que quieras hacer con el cable, pero por lo general quitar unos 5 cm es un buen punto de partida.
  3. Cómo pelar un cable Ethernet Cat.7 S/FTP PiMF, Tirar hacia atrás el escudo trenzado: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo pelar un cable Ethernet Cat.7 S/FTP PiMF, Tirar hacia atrás el escudo trenzado: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo pelar un cable Ethernet Cat.7 S/FTP PiMF, Tirar hacia atrás el escudo trenzado: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira hacia atrás del cable de conexión a tierra y envuélvelo alrededor del cable.
    • Puedes dejar el exceso, pero si quieres cortarlo, asegúrate de dejar al menos alrededor de 1 cm.
  4. Cómo pelar un cable Ethernet Cat.7 S/FTP PiMF, Distribuir los pares trenzados: paso 4, imagen 1 de 1
    • Extiende los pares trenzados para que sea más fácil trabajar con ellos.
  5. Cómo pelar un cable Ethernet Cat.7 S/FTP PiMF, Retirar el blindaje: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo pelar un cable Ethernet Cat.7 S/FTP PiMF, Retirar el blindaje: paso 5, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Flush Cutter
    $29.99
    Comprar
    • Desenvuelve un poco el blindaje y córtalo en la base con algunos cortadores laterales electrónicos.
    • Asegúrate de no dañar el delicado aislamiento de los cables individuales.
    • Quita el blindaje.
    • Repite para los cuatro pares trenzados.
  6. Cómo pelar un cable Ethernet Cat.7 S/FTP PiMF, Pelar el cable (opcional): paso 6, imagen 1 de 3 Cómo pelar un cable Ethernet Cat.7 S/FTP PiMF, Pelar el cable (opcional): paso 6, imagen 2 de 3 Cómo pelar un cable Ethernet Cat.7 S/FTP PiMF, Pelar el cable (opcional): paso 6, imagen 3 de 3
    • Pelar el cable en sí es opcional, dependiendo de lo que quieras hacer con él. ej. si lo vas a perforar en un bloque LSA Plus, no necesita pelar el cable.
    • Sujeta el cable con la muesca de 0,8 mm y retira el aislamiento o utiliza pelacables automáticos.
    • Quitar 1 cm suele ser suficiente.
Conclusión
¡Buena suerte en tu próximo proyecto!
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
73%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sebastian
Miembro Desde 08/19/18
23,008 Reputación
62 Guías creadas
Equipo
German Translators Miembro de German Translators
Community
28 Miembros
781 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 1,059
