Introducción
Con el reciente lanzamiento de Windows 11, Microsoft ha impuesto ciertos requisitos de compatibilidad de hardware, incluida la necesidad de TPM 2.0, arquitecturas de CPU específicas y una cantidad mínima de RAM. Sin embargo, es posible que no todos los usuarios tengan hardware que cumpla con estos requisitos, o simplemente deseen omitir estas comprobaciones por otros motivos.
Ahí es donde entra en juego Rufus. Rufus es una herramienta popular que puede crear unidades flash USB de arranque a partir de imágenes ISO, y también ofrece varias opciones de personalización, incluida la capacidad de omitir ciertas comprobaciones de instalación para Windows 11. En esta guía, caminaremos, te guiará a través de los pasos para usar Rufus para crear una unidad flash USB de arranque que te permitirá instalar Windows 11 sin la necesidad de verificaciones de TPM, CPU y RAM, así como registros en línea.
Descargo de responsabilidad
Antes de continuar con la guía, es importante tener en cuenta que, si bien es posible eludir los requisitos de hardware para instalar Windows 11 con Rufus, no garantiza un rendimiento óptimo en hardware con poca potencia. Windows 11 está diseñado para aprovechar las últimas tecnologías de hardware, y ejecutarlo en hardware más antiguo o con poca potencia puede provocar un rendimiento más lento, bloqueos u otros problemas.
Cambios hechos
A continuación puedes ver los cambios que Rufus realizará en el registro de los medios de instalación.
Editor del Registro de Windows Versión 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup]
"AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\LabConfig]
"BypassTPMCheck"=dword:00000001
"BypassSecureBootCheck"=dword:00000001
"BypassRAMCheck"=dword:00000001
"BypassStorageCheck"=dword:00000001
"BypassCPUCheck"=dword:00000001
Qué necesitas
Inicia la interfaz de línea de comandos de Windows.
Ingresa winget install Rufus.Rufus para instalar Rufus.
Reinicia la aplicación de terminal e inicia Rufus escribiendo rufus.
Conecta una unidad flash USB con una capacidad de al menos 8 GB.
Selecciona la unidad flash que deseas utilizar.
Selecciona la imagen ISO que descargaste.
Presiona START.
Selecciona la opción Remove requirement for 4gb+ RAM, Secure Boot, and TPM 2.0 y confirma con OK.
Arranca desde la unidad flash USB reiniciando tsu PC mientras presionas la tecla que abre el menú de selección del dispositivo de arranque.
Selecciona la opción que inicia la PC desde la unidad flash USB.
¡Diviertete!
¡Diviertete!
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Merci pour ce tuto. Windows 11 installé à partir de l'ISO téléchargée chez Microsoft fonctionnera-t-il indéfiniment ? Ou faut-il ensuite acheter une clé de validation ? Merci.
Les clés de validation de Windows sont liées à votre compte Microsoft ou à votre appareil. Si vous possédez déjà une clé Windows 10, elle devrait s'activer automatiquement. Si vous n'en avez pas et que vous êtes satisfait de ne pas personnaliser l'apparence de votre système, vous pouvez l'utiliser sans l'activer, car Microsoft est devenu moins strict en ce qui concerne l'obligation d'une clé. Cependant, un petit filigrane apparaîtra dans le coin de l'écran, vous demandant d'activer Windows à un moment donné.
