Saltar al contenido principal
Cómo desmontar para limpiar
Qué necesitas
  1. Cómo desmontar para limpiar, Desatornillar la placa de fondo: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo desmontar para limpiar, Desatornillar la placa de fondo: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo desmontar para limpiar, Desatornillar la placa de fondo: paso 1, imagen 3 de 3
    • Saca los diez tornillos 8 mm que están asegurando a la placa.
    • Saca los cuatro tornillos 7 mm (de cabeza redonda) que están asegurando a la placa de apoyabrazo.
  2. Cómo desmontar para limpiar, Quitar la placa de apoyabrazo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa de apoyabrazo y tírala, separándole del resto del chassis.
  3. Cómo desmontar para limpiar, Quitar la placa de fondo: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo desmontar para limpiar, Quitar la placa de fondo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Después de desatornillar, ya está suelta la placa de fondo y se puede levantar cuidadosamente para separarla.
    • Levanta el enchufe primario para liberarlo del chassis.
  4. Cómo desmontar para limpiar, Desatornillar las capas de membrana: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo desmontar para limpiar, Desatornillar las capas de membrana: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo desmontar para limpiar, Desatornillar las capas de membrana: paso 4, imagen 3 de 3
    • Saca los nueve tornillos 5mm que están asegurando a las capas de membrana.
    • Quita el pedazo de plástico y guárdalo bien en un sitio seguro ya que se utiliza para restringir al cable y luego se necesitará a volver a ponerse.
    • Con cuidado, tira el cable (negro/rojo) hacia el lado para desconectarlo.
  5. Cómo desmontar para limpiar, Levanta las capas de membrana: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo desmontar para limpiar, Levanta las capas de membrana: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo desmontar para limpiar, Levanta las capas de membrana: paso 5, imagen 3 de 3
    • Intenta sacar la tapa sobre las capas cuidadosamente, despegándola de sus capas debajo.
    • Precaución: ten cuidado a no dañar a los cables anchos de color grís ya que son los de datos que conectan a todas las capas.
  6. Cómo desmontar para limpiar, Remueve la membrana de plástico.: paso 6, imagen 1 de 1
    • Despega la membrana de plástico.
  7. Cómo desmontar para limpiar, Separación la placa frontal.: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo desmontar para limpiar, Separación la placa frontal.: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo desmontar para limpiar, Separación la placa frontal.: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuja con fuerza moderada para separar el fotograma clave (beige) de la placa frontal (negro).
    • Debe aplicar presión en cada gancho (marcado en azul).
    • Opcional: antes de completar este paso, retira todas las teclas del marco (Paso 9). Esto puede hacer que le resulte más fácil aplicar presión a la tabla, con menos temor a que se rompa por una fuerza indebida.
  8. Cómo desmontar para limpiar, Marco y placa frontal separados: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo desmontar para limpiar, Marco y placa frontal separados: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo desmontar para limpiar, Marco y placa frontal separados: paso 8, imagen 3 de 3
    • Fotos.
  9. Cómo desmontar para limpiar, Saca las teclas.: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo desmontar para limpiar, Saca las teclas.: paso 9, imagen 2 de 2
    • Empuja hacia afuera cada tecla presionando suavemente con su dedo.
    • Debes empujar desde el interior (marco beige) hacia el exterior. No presione las teclas al revés.
    • Opcional: el uso de una herramienta roma (como la punta de un destornillador) puede ayudarte a sacar las teclas más rápido que con los dedos.
    • Sugerencia: Guarda las teclas de forma segura en un recipiente de plástico, en orden de filas. Es muy fácil perder las teclas.
  10. Cómo desmontar para limpiar, Vuelva a insertar las teclas cuando termine.: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo desmontar para limpiar, Vuelva a insertar las teclas cuando termine.: paso 10, imagen 2 de 2
    • Para volver a colocar las teclas en el marco, empújalas con los dedos desde el frente.
    • Llama tu foto de la disposición del teclado y revísela para asegurarse de que está colocando cada tecla en el orden y lugar correctos.
    • Es posible que debas consultar una guía sobre el diseño del teclado QWERTY (u otro diseño relevante) para asegurarse de que está familiarizado con el orden correcto de las teclas al ensamblar las teclas.
  11. Cómo desmontar para limpiar, Teclas con abrazadera larga.: paso 11, imagen 1 de 1
    • Las siguientes teclas tienen una abrazadera de metal larga para sostenerlas. Para quitar: empuja suavemente con mucho cuidado fuera del marco.
    • SHIFT (2 teclas).
    • Enter.
    • Retroceder.
    • Tecla plus (+).
    • Tecla Enter.
    • Tecla cero/insertar (0).
    • Barra espaciadora.
  12. Cómo desmontar para limpiar, Vuelve a insertar las teclas con abrazadera larga.: paso 12, imagen 1 de 2 Cómo desmontar para limpiar, Vuelve a insertar las teclas con abrazadera larga.: paso 12, imagen 2 de 2
    • Observa la alineación correcta de la abrazadera de metal. El aparato ortopédico debe asentarse firmemente en su rejilla elevada dedicada.
    • Coloca la tapa de la tecla sobre la parte superior del orificio y empújala suavemente hacia abajo. A diferencia de otras teclas normales, deberías sentir cierta resistencia al hacerlo.
    • Ahora, presiona la tecla con mayor fuerza hasta que se escuche un clic.
    • Verifica que la tecla se mueva como una, presionando con su dedo en los lados izquierdo y derecho para confirmar que la tecla se mueve sin esfuerzo y sin obstrucciones. aquí está la web > http://keyboardtestt.com
Conclusión
Para volver a montar el teclado, siga estas instrucciones en orden inverso.
Puede que necesitarás revisar una guía de la disposición de QWERTY (u otro) para que tengas familiarizado el orden de las teclas mientras las reemplazas.
Comprueba el teclado después del remontaje a volver a conectar su enchufe USB, abrir un procesador de textos y ingresar varias palabras. También puedes usar http://keyboardtester.com o una herramienta similar para verificar que el teclado este transmitiendo cada pulsación de tecla con precisión.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
help i did this and now my keyboard is not working anymore
Viorel - Contestar
Are you sure that both data cables are connected? Do any of the membrane layers look torn or ripped?
Sebastian Reategui -
hey nice to meet you i have that keyboard and is broken , the plastic membrane ho detect the butons is not working because i drop a glass of water on it , so i have a cueston , do you know if i can buy that piece ? is the one whit the form like circuits in the pass 5
thank you very much for reading me
youngmi_k.pop - Contestar
Hello, recently the A key of my anansi has become mushy, removing the key cap and comparing the membrane to the key next to it, shows that it broke in a way that it makes the upper part of the membrane go inside the lower, thus giving the key that mushy feeling. Is there any way to fix the plastic membrane from this keyboard? or do i have to buy another keyboard. Thanks
Joaquin Ugarte Torres - Contestar
My impression is that you would be looking at buying another keyboard. The components are quite proprietary and that there is unlikely to be a replacement of the whole membrane readily available. I’d do a cursory search on eBay. I can’t see what kind of damage that little area has so couldn’t say if the spot could be repaired alone.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 5,222
