Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Cómo lavar y secar jeans
Qué necesitas
  1. Cómo lavar y secar jeans, Cómo lavar y secar jeans: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo lavar y secar jeans, Cómo lavar y secar jeans: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo lavar y secar jeans, Cómo lavar y secar jeans: paso 1, imagen 3 de 3
    • Extiende tus jeans.
    • Cierra la bragueta de tus jeans.
    • No olvides sacar todo lo que te haya quedado en los bolsillos.
  2. Cómo lavar y secar jeans: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo lavar y secar jeans: paso 2, imagen 2 de 2
    • Abróchate los vaqueros.
    • Si tus jeans tienen botones o cualquier otro cierre, asegúrate de cerrarlos también.
  3. Cómo lavar y secar jeans: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo lavar y secar jeans: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pasa el brazo por la pernera del pantalón de los jeans y sujeta el dobladillo.
    • Dale la vuelta a los jeans tirando del dobladillo de cada pierna a través de la pretina.
  4. Cómo lavar y secar jeans: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coloca tus jeans en la lavadora.
    • Puedes lavar otras prendas con tus jeans, si son de color oscuro.
  5. Cómo lavar y secar jeans: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo lavar y secar jeans: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo lavar y secar jeans: paso 5, imagen 3 de 3
    • Establece el tamaño de la carga.
    • Puedes ajustar esto a cualquier tamaño de carga de ropa que estés lavando. Solo asegúrate de no sobrecargar la lavadora, lo que no solo es malo para tu máquina, sino que crea un desgaste adicional en tu ropa.
    • ¿No estás seguro de lo que es sobrecargado? Consulta las pautas en tu manual de usuario. Una buena regla general es llenar la lavadora solo 2/3 de su capacidad.
    • Ajusta la temperatura del agua de la lavadora a fría/fría.
    • El agua caliente puede dañar las fibras de tus jeans y hacer que se encojan. Nunca laves tus jeans en agua caliente.
    • Enciende la lavadora en un ciclo de lavado suave o normal.
  6. Cómo lavar y secar jeans: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo lavar y secar jeans: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo lavar y secar jeans: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con el agua corriendo, vierte el jabón para lavar, siguiendo las instrucciones de la botella.
    • Nunca viertas detergente para ropa directamente sobre la ropa; Siempre viértalo en el agua. Verter jabón directamente sobre la ropa puede causar decoloración.
    • Recomendamos el detergente líquido para ropa Seventh Generation Free and Clear.
  7. Cómo lavar y secar jeans: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo lavar y secar jeans: paso 7, imagen 2 de 2
    • Después de que la lavadora se haya detenido, saca los jeans de la lavadora y llévalos a tu tendedero.
    • Nunca seques los jeans en la secadora. El calor y el volteo pueden dañar las fibras y encoger los jeans. En su lugar, cuelga tus jeans para que se sequen usando un tendedero, un toallero o incluso el cabezal de la ducha.
    • Querrás dejar tus jeans al revés para evitar que el color se desvanezca mientras se secan.
    • Toma una pierna del pantalón y dobla el dobladillo sobre la línea, superponiendo la parte trasera de la pierna del pantalón por unas pocas pulgadas.
  8. Cómo lavar y secar jeans: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo lavar y secar jeans: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo lavar y secar jeans: paso 8, imagen 3 de 3
    • Toma una pinza para la ropa y sujétala en el medio de la pierna del pantalón, asegúrala al tendedero.
    • Coloca siempre las pinzas para la ropa de forma vertical. Colocar las pinzas para la ropa en ángulo puede causar que la ropa se deforme o que la pinza para la ropa se deshaga.
  9. Cómo lavar y secar jeans: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo lavar y secar jeans: paso 9, imagen 2 de 2
    • Toma la segunda pierna del pantalón y doble el dobladillo sobre la línea, como lo hiciste antes. Separa este puño para que los jeans cuelguen lo más plano posible.
  10. Cómo lavar y secar jeans: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo lavar y secar jeans: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo lavar y secar jeans: paso 10, imagen 3 de 3
    • Aplica una segunda pinza de ropa en el medio de la segunda pierna del pantalón, atrapando la cuerda entre dos capas.
    • Deja que tus pantalones se sequen por completo antes de quitar las pinzas para la ropa y bajarlas.
    • Para evitar que los jeans se pongan rígidos, no los dejes expuestos al sol después de que se hayan secado. Tan pronto como estén secos, bájalos.
Conclusión
¿Tienes problemas con tus jeans Patagonia? Comunícate con Patagonia Customer Care.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,865 Reputación
142 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,632 Guías creadas
1Guía Comentario
A ma living alone these artickles are so good many woman will feel the same I was useing the 70 year old mothered but still young enough to change
wgibson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 21,739
