Saltar al contenido principal
Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera
Qué necesitas
  1. Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera, Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera, Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desmontar la rueda trasera de una bicicleta de carretera, por lo general, es bastante fácil, pero puede ser complicado si la cadena de la bicicleta tiene demasiada grasa.
    • Averigua qué neumático está pinchado. En este caso, la rueda trasera está pinchada.
  2. Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 2, imagen 2 de 2
    • Libera los frenos.
    • Esto permitirá que la rueda se deslice hacia afuera con mayor suavidad.
  3. Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 3, imagen 1 de 1
    • Para quitar fácilmente la rueda trasera, voltea la bicicleta para que quede sobre el manubrio y el asiento.
  4. Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 4, imagen 2 de 2
    • Suelta la palanca de cierre rápido para aflojar la rueda.
    • Gira la palanca de cierre rápido unas cuantas veces mientras sostienes el tapón en el lado opuesto de la rueda.
    • No desenrosques demasiado la palanca o el tapón o se saldrá el muelle.
    • Si el muelle se sale, vuelve a colocarlo en la barra y aprieta el tapón o la palanca.
  5. Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 5, imagen 3 de 3
    • Saca la rueda.
    • Tira de la palanca de cambios trasera en línea recta para que la rueda pueda deslizarse suavemente hacia fuera.
    • Saca la rueda con una mano mientras sujetas la palanca de cambios trasera.
    • Ten cuidado con la palanca de cambios trasera.
  6. Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Ahora que la rueda trasera está fuera de la bicicleta, usa la palanca para neumáticos para pasar por debajo del neumático.
    • Una vez que la palanca para neumáticos esté debajo del neumático, llévala alrededor de la llanta de la rueda deslizando lentamente el neumático fuera de la rueda.
    • Lo ideal es utilizar tres palancas de neumáticos para sacar el neumático. Sin embargo, una palanca de neumáticos ha demostrado ser suficiente.
  7. Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 7, imagen 2 de 2
    • Saca la cámara de aire.
    • La válvula debe ser lo último que se saque de la rueda.
  8. Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 8, imagen 1 de 1
    • Reemplaza la cámara de aire o parchea el agujero si es necesario.
  9. Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 9, imagen 2 de 2
    • Vuelva a colocar la cámara de aire dentro del neumático.
    • Coloca primero la válvula en el orificio y luego lleva la cámara alrededor de la llanta de la rueda.
    • Con la palanca del neumático, haz palanca para volver a colocar el neumático en la rueda.
  10. Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 10, imagen 2 de 2
    • Ahora que el neumático está de nuevo en la rueda, enrosca el adaptador en el cartucho de CO2 y colócalo en la válvula.
  11. Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 11, imagen 1 de 2 Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 11, imagen 2 de 2
    • Presiona el cartucho de CO2 hacia la llanta de la rueda.
    • La cámara de aire se infla rápidamente, por lo que hay que mantener el cartucho de CO2 durante un corto período de tiempo.
    • Es posible que la válvula se congele al hacer esto, pero es normal.
  12. Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 12, imagen 1 de 3 Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 12, imagen 2 de 3 Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 12, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar la rueda en la bicicleta.
    • Tira del cambio trasero en línea recta y coloca las marchas por debajo de la cadena para que se deslice
  13. Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 13, imagen 1 de 2 Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 13, imagen 2 de 2
    • Aprieta la palanca de cierre rápido y ciérrala.
    • Gira la palanca mientras mantienes el tapón del lado opuesto lo más apretado posible.
    • Vuelve a accionar los frenos.
    • Gira la palanca gris del freno hacia abajo, como en el paso 2.
  14. Cómo utilizar un cartucho de CO2 para volver a inflar la rueda trasera de una bicicleta de carretera: paso 14, imagen 1 de 1
    • Pedalea un poco mientras la bicicleta se levanta ligeramente del suelo para volver a colocar la cadena en su sitio.
    • La cadena se colocó en un plato diferente cuando se sacó el neumático trasero, por lo que necesita reajustarse.
Conclusión
Una vez que puedas volver a colocar el neumático en su sitio e inflarlo con el cartucho de CO2, estarás listo para seguir conduciendo.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 17-1, Green Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 17-1, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G1
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 2,463
