Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Cómo tomar fotos increíbles con teléfonos inteligentes
  1. Cómo tomar fotos increíbles con teléfonos inteligentes, Cómo tomar fotos increíbles con teléfonos inteligentes: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo tomar fotos increíbles con teléfonos inteligentes, Cómo tomar fotos increíbles con teléfonos inteligentes: paso 1, imagen 2 de 2
    • Mantén el objeto enfocado. Es fácil enfocarte accidentalmente en tu mano en lugar del dispositivo en el que estás trabajando.
    • Para la mayoría de los teléfonos inteligentes, debes tocar el área de la pantalla donde deseas que se enfoque.
    • Usa un disparador automático. Lo creas o no, solo tener tus manos temblorosas en el teléfono puede introducir un poco de borrosidad en la toma. Configura tu cámara con un breve retraso usando la configuración del temporizador automático para que puedas quitar las manos por completo después de presionar el botón del obturador.
  2. Cómo tomar fotos increíbles con teléfonos inteligentes: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo tomar fotos increíbles con teléfonos inteligentes: paso 2, imagen 2 de 2
    • Prepara tus imágenes para una relación de aspecto de 4:3. Las relaciones de aspecto pueden variar de un teléfono a otro, así que tenlo en cuenta cuando estés tomando fotos. Siempre puedes fotografiar un área más amplia de lo necesario y recortarla más tarde en el administrador de medios de iFixit.
    • Los iPhone capturan imágenes en una relación de aspecto de 4:3, mientras que la mayoría de los teléfonos inteligentes con Android disparan en 16:9. Familiarízate con la relación de aspecto de tu teléfono en particular antes de disparar.
    • Toma tus imágenes en orientación horizontal. Puede ser tentador, pero no gires la cámara para tomar retratos. Para mantener la coherencia del diseño, requerimos que todas las fotos tengan una relación de aspecto horizontal de 4:3.
    • Si subes una foto con orientación vertical a iFixit, te obligará a recortarla como una foto apaisada de 4:3 y terminarás perdiendo gran parte de tu imagen.
  3. Cómo tomar fotos increíbles con teléfonos inteligentes: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo tomar fotos increíbles con teléfonos inteligentes: paso 3, imagen 2 de 2
    • Evita usar el zoom. A diferencia de la mayoría de las cámaras que usan zoom óptico, los teléfonos inteligentes usan zoom digital, lo que reduce la resolución de tu imagen. En lugar de usar el zoom, simplemente mueve tu teléfono lo más cerca posible del objeto.
    • Evita recortar imágenes en tu teléfono. De manera similar al uso del zoom digital, recortar en tu teléfono reduce la resolución y la calidad de tu foto. Si es absolutamente necesario recortar, carga tus imágenes originales de alta resolución en iFixit y recorta con nuestro administrador de medios.
    • La primera imagen fue tomada con el zoom de la cámara y luego recortada en el teléfono. Esto reduce la resolución y produce una imagen granulada o ruidosa. Puedes ver esto especialmente cuando miras la imagen a tamaño completo.
    • La segunda imagen se tomó con el teléfono lo más cerca posible del objeto y se recortó en el administrador de medios de iFixit.
  4. Cómo tomar fotos increíbles con teléfonos inteligentes: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo tomar fotos increíbles con teléfonos inteligentes: paso 4, imagen 2 de 2
    • ¡No uses flash! El flash es el enemigo: crea sombras duras y reflejos indecorosos, lo que puede resultar en una foto expuesta incorrectamente.
    • La primera imagen fue tomada con el flash encendido. Los bordes de la foto son oscuros y hay una sombra áspera detrás de la mano.
    • La segunda imagen fue tomada sin el flash. No hay sombras rígidas y el fondo permanece bien iluminado sin caer en las sombras de los bordes.
    • Si necesitas usar el flash, es una buena señal de que necesitas agregar más iluminación a tu configuración.
  5. Cómo tomar fotos increíbles con teléfonos inteligentes: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo tomar fotos increíbles con teléfonos inteligentes: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa tus manos/herramientas en cada toma para demostrar la acción que se está realizando.
    • Dispara en perspectiva en primera persona. Trate de configurar cada toma para que coincida con lo que verán tus lectores.
    • Esta primera imagen no es necesariamente mala; la foto está bien iluminada, ordenada y la acción requerida es clara, pero la imagen no es desde la perspectiva del usuario.
    • La segunda imagen hace todo eso igualmente bien y también coincide con lo que probablemente verá el lector.
  6. Cómo tomar fotos increíbles con teléfonos inteligentes: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo tomar fotos increíbles con teléfonos inteligentes: paso 6, imagen 2 de 2
    • Mantén la acción en el centro. Llama la atención sobre el procedimiento requerido centrándolo en el marco.
    • Está bien mostrar un poco menos del dispositivo para centrar la acción; solo asegúrate de que esté claro en qué parte del dispositivo estás trabajando.
  7. Cómo tomar fotos increíbles con teléfonos inteligentes: paso 7, imagen 1 de 1
    • No tomes "Ta-Da!" fotos. Al escribir instrucciones, es importante ser conciso. Una foto de un dispositivo desmontado no transmite ninguna acción o procedimiento.
    • Las tomas de diseño como esta solo se usan en desmontajes. Los desmontajes brindan una primera mirada divertida al hardware de un dispositivo, pero no están destinados a usarse como instrucciones.
Linea de Meta
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kristen Gismondi
Miembro Desde 11/12/14
81,931 Reputación
200 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,163 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 3,852
