Saltar al contenido principal
Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa
Qué necesitas
  1. Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa, Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa, Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Mide la longitud deseada de la manga.
    • Deja al menos 2,5 cm de tela porque doblará hacia atrás y hará un dobladillo en las mangas.
  2. Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 2, imagen 2 de 2
    • Corta la manga de la camisa a la longitud deseada.
  3. Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Dé la vuelta a la camisa.
    • Enrolla la manga de la camisa 2,5 cm.
  4. Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 4, imagen 2 de 2
    • Mide la manga de la camisa para asegurarse de que está igualada por delante y por detrás del puño de la manga.
    • Utiliza alfileres de coser para fijar el puño de la manga en su sitio.
    • Los alfileres de coser están afilados, así que ten cuidado al utilizarlos. Recomendamos colocar los alfileres en la parte central o inferior del puño para que no estorben al coser.
  5. Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 5, imagen 2 de 2
    • Mide aproximadamente 1/4 de pulgada desde la parte superior del puño de la manga.
    • Utilízala como línea guía para que las puntadas parezcan rectas.
  6. Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pasa el hilo por la aguja de coser y átalo.
  7. Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 7, imagen 2 de 2
    • Por debajo del puño de la manga, introduzca la aguja a través de la manga.
  8. Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 8, imagen 3 de 3
  9. Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 9, imagen 3 de 3
    • En el espacio por encima del puño de la manga, haz una puntada de derecha a izquierda.
    • A continuación, introduce la aguja de derecha a izquierda en el puño de la manga, donde hiciste las líneas guía.
    • Esto creará un patrón en zigzag en forma de "V" invertida.
  10. Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 10, imagen 3 de 3
    • Repite los pasos para coser todo el puño de la manga.
  11. Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 11, imagen 1 de 3 Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 11, imagen 2 de 3 Cómo acortar y dobladillar a mano las mangas de una camisa: paso 11, imagen 3 de 3
    • Para terminar la puntada de enganche, introduce la aguja en la puntada inicial y haz un pequeño nudo.
    • Haz varios nudos más para asegurar el hilo.
    • Corta el hilo con unas tijeras.
    • Retira los alfileres.
    • Vuelve a darle la vuelta a la camiseta y ¡listo!
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 88
Ultimos 30 días: 391
Todo El Tiempo: 8,787
