Saltar al contenido principal
Cómo descargar un condensador de forma segura
Qué necesitas
  1. Cómo descargar un condensador de forma segura, Cómo descargar un condensador de forma segura: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo descargar un condensador de forma segura, Cómo descargar un condensador de forma segura: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo descargar un condensador de forma segura, Cómo descargar un condensador de forma segura: paso 1, imagen 3 de 3
    • Los condensadores vienen en varias formas y tamaños, pero los condensadores cilíndricos grandes generalmente son los que almacenan suficiente energía para ser potencialmente peligrosos.
    • Los condensadores electrolíticos de aluminio y tantalio pueden empaquetar mucho en un volumen relativamente pequeño. Se adaptan bien a las aplicaciones de alto voltaje debido a sus clasificaciones de voltaje máximo relativamente altas.
    • Los capacitores electrolíticos de aluminio, los más utilizados para alto voltaje, generalmente parecen pequeñas latas, con ambos cables que se extienden desde la parte inferior.
  2. Cómo descargar un condensador de forma segura: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo descargar un condensador de forma segura: paso 2, imagen 2 de 2
    • Identifica todos los condensadores en tu dispositivo.
    • Localiza dónde estará el cátodo del condensador al encontrar el lado del condensador marcado con un símbolo "-" (menos). Este lado corresponderá al polo negativo o cátodo.
  3. Cómo descargar un condensador de forma segura: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo descargar un condensador de forma segura: paso 3, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a la placa de circuito para acceder a los cables del condensador.
    • Evita tocar cualquier metal cuando manipules tus dispositivos electrónicos. Antes de descargarse de manera segura, las placas de circuito pueden contener un exceso de energía que puede ser peligroso.
  4. Cómo descargar un condensador de forma segura: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo descargar un condensador de forma segura: paso 4, imagen 2 de 2
    • Toca la punta negra o negativa de la punta de descarga con el cátodo del condensador.
    • Este es el cable que identificaste previamente con el símbolo menos en el costado del condensador.
    • Toca la punta roja, o positiva, de la pluma de descarga con el otro cable, el ánodo del capacitor.
    • NO conectes los terminales positivo y negativo del condensador junto con cables estándar, destornilladores o llaves, ya que esto dañará el condensador y podría causar lesiones corporales al usuario.
  5. Cómo descargar un condensador de forma segura: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo descargar un condensador de forma segura: paso 5, imagen 2 de 2
    • Mire el indicador LED en tu herramienta de descarga. Si todavía hay carga en el condensador, el LED debe brillar en rojo hasta que el condensador se descargue por completo.
    • Una vez que la luz ya no está encendida, tu condensador está completamente descargado y es seguro de manejar.
Conclusión
Tu condensador ahora es seguro para ser manipulado, ¡sin descargas!
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Corey Brown
Miembro Desde 06/24/16
9,114 Reputación
11 Guías creadas
1Guía Comentario
Thanks a lot for the cool tips
prince - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 75
Ultimos 30 días: 393
Todo El Tiempo: 55,273
