Introducción
Si has hecho un reemplazo de placa lógica o un cambio de batería, puedes reiniciar el SMC de tu MacBook. También puedes utilizarlo como medida de primeros auxilios si tienes problemas de energía con tu MacBook.
Estas MacBooks tienen un chip de seguridad T2:
MacBook Air introducido en 2018 o posteriormente.
MacBook Pro introducido en 2018 o posteriormente.
Si tienes un chip T2 puedes restablecer el SMC de la siguiente manera (de lo contrario, omite este paso):
Mantén los botones de "Control" y "Option" (Alt) en el lado izquierdo de tu teclado y el "Shift" en el lado derecho de su teclado durante 7 segundos.
Luego, adicionalmente, mantén presionado el botón de encendido y mantén presionadas las cuatro teclas por otros 7 segundos, luego suéltalas.
Presiona el botón de encendido después de unos segundos para encender tu MacBook.
Estos modelos tienen una batería que no se puede extraer (según la definición de Apple):
MacBook Pro (Principios de 2009) y posteriores
Todos los modelos de MacBook Air
MacBook (Finales de 2009)
MacBook (Retina, 12 pulgadas , Principios 2015) y posteriores
Procede con el próximo paso para restablecer tu SMC.
Para otros modelos, omite este y el próximo paso.
Apaga tu Mac.
Desenchufa el MagSafe o el adaptador USB-C de tu computadora.
Usando el teclado incorporado, presiona Shift-Control-Option en el lado izquierdo del teclado, y luego presiona el botón de encendido al mismo tiempo. Mantén estas teclas y el botón de encendido durante 10 segundos.
Libera las teclas.
Reconecta el adaptador.
Presiona el botón de encendido nuevamente para encender tu Mac.
Apaga tu Mac.
Desconecta el adaptador MagSafe de tu computadora.
Remueve la batería.
Presiona y mantén el botón de encendido durante 15 segundos.
Reconecta la batería y el adaptador MagSafe.
Presiona el botón de encendido para encender tu Mac.
El LED del adaptador de corriente MagSafe podría cambiar de color o apagarse temporalmente al restablecer el SMC.
Se ha restablecido el SMC de tu MacBook.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Il mio MacBook Pro 2019 nuovo di 3 mesi non vuole accendersi.
Ieri sera con la batteria 1% ho spento il mac. Stamattina non vuole avviarsi, non da segni di vita.
Il mac fa solo un suono quando attacco il caricatore, poi nulla. Dopo 2 ore in carica niente.
Cosa mi consigliate?
Grazie
merci ! fonctionne parfaitement depuis ?
Mahalo, mikeyd123!
I just purchased a refurbished MBP 15 (11,5) mid-2015 Retina, macOS 12.2.1, and was having an issue with the fan running non-stop, from boot-up to shut-down. Resetting the SMC seems to have addressed the fan issue. Hopefully there are no thermal issues. If there are, iʻll check back in.
I have this same model and am
Having the same issue but I can’t figure out which sequence of buttons! Please advise!
I followed the reset instructions for my MacBook Retina 2017 (A1534) but now I get a Recovery Assistant & I'm asked to rest my password. I don't need to reset my password, I just want to reset to factory settings because a new owner will use this MacBook.
