Saltar al contenido principal
Cómo sustituir las puntas de patillas de un par de gafas
Qué necesitas
  1. Cómo sustituir las puntas de patillas de un par de gafas, Puntas de patillas: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca sobre una superficie limpia y plana, todas las partes de las gafas por separado, incluida la montura de las gafas y la punta de la patilla.
  2. Cómo sustituir las puntas de patillas de un par de gafas: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo sustituir las puntas de patillas de un par de gafas: paso 2, imagen 2 de 2
    • Limpia la patilla y la punta de la patilla con toallitas con alcohol, para asegurarte de eliminar cualquier resto de pegamento.
  3. Cómo sustituir las puntas de patillas de un par de gafas: paso 3, imagen 1 de 1
    • Deja caer una sola gota de pegamento en el extremo de la punta de la patilla.
  4. Cómo sustituir las puntas de patillas de un par de gafas: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo sustituir las puntas de patillas de un par de gafas: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de la patilla por el extremo de la parte metálica de la patilla de las gafas o hasta que notes que la parte metálica toca la parte interior inferior de la punta de la patilla.
  5. Cómo sustituir las puntas de patillas de un par de gafas: paso 5, imagen 1 de 1
    • Manténlas unidas durante aproximadamente un minuto, para que queden en la posición correcta.
  6. Cómo sustituir las puntas de patillas de un par de gafas: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con un secador de pelo a temperatura alta, calienta durante unos 3 a 6 minutos la punta de la patilla, para que se encoja y ajuste a la patilla.
    • Por seguridad, ponte guantes gruesos durante este paso. Así te protegerás, para no quemarte la mano con el aire caliente del secador de pelo.
Conclusión
Arreglar la punta de la patilla de unas gafas es un proceso sencillo, que puedes hacer tú mismo en casa. Nuestra guía tiene los siguientes pasos:
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
ZHEHAO GUO
Miembro Desde 01/19/21
187 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 90
Ultimos 30 días: 384
Todo El Tiempo: 13,067
