Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos
Qué necesitas
  1. Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos, Cristal de un Marco de Fotos: paso 1, imagen 1 de 3 Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos, Cristal de un Marco de Fotos: paso 1, imagen 2 de 3 Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos, Cristal de un Marco de Fotos: paso 1, imagen 3 de 3
    • Suelta los pasadores que sujetan la parte posterior al marco.
    • Toma el respaldo para separarlo del marco.
    • La parte posterior de algunos marcos de cuadros se separan completamente del marco. El marco en esta guía no lo hace.
  2. Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos: paso 2, imagen 1 de 2 Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca el gancho de tu cinta métrica contra uno de los bordes interiores del marco.
    • Tira de la cinta métrica hasta el borde interior del lado opuesto y registra la medida.
    • Repite este paso en el lado restante.
  3. Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos: paso 3, imagen 1 de 3 Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos: paso 3, imagen 2 de 3 Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca el gancho de tu cinta métrica en la esquina superior derecha del vidrio nuevo.
    • Tira de la cinta métrica hasta la primera medida que obtuviste en el paso anterior y márcala con un rotulador.
    • Repite este paso en la misma esquina yendo en la otra dirección para la segunda medición.
  4. Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos: paso 4, imagen 1 de 2 Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos: paso 4, imagen 2 de 2
    • Alinea el tapete de corte a lo largo de las marcas que hiciste en el cristal.
    • Coloca el marcador de porcelana en un borde del cristal y usa el tapete de corte para ayudar a crear una línea que vaya al otro extremo.
    • Coloca la hoja del cortador de cristal en el borde del cristal y sigue el mismo camino que creaste con el marcador de porcelana para marcar el cristal.
    • Intenta mantener recto el cortador de cristal y presiona firmemente hacia abajo mientras marcas el cristal.
  5. Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos: paso 5, imagen 1 de 3 Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos: paso 5, imagen 2 de 3 Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos: paso 5, imagen 3 de 3
    • Alinea la marca marcada que creaste en el cristal con el borde de una mesa.
    • Coloca una mano en el medio del cristal sobre la mesa y agarra el extremo que cuelga de la mesa con la otra mano.
    • Presiona suavemente el cristal con ambas manos para separar ambas piezas.
    • Cuando el cristal se separe, ten cuidado de no dejarlo caer. Dejar caer el cristal podría provocar lesiones.
  6. Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos: paso 6, imagen 1 de 3 Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos: paso 6, imagen 2 de 3 Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos: paso 6, imagen 3 de 3
    • Repite el mismo proceso para el otro lado del cristal sin cortar.
  7. Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Aplica alcohol isopropílico a un paño de microfibra.
    • Frota los bordes de tu cristal con cuidado para eliminar cualquier marca que hayas creado.
  8. Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos: paso 8, imagen 1 de 2 Como Sustituir el Cristal de un Marco de Fotos: paso 8, imagen 2 de 2
    • Coloca la parte superior del cristal en el marco.
    • Baja la parte inferior del cristal en el marco.
Conclusión
Para volver a armar tu marco de fotos, sigue el paso uno en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
91%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kirk Mills
Miembro Desde 10/06/22
157 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 1,382
