Saltar al contenido principal
Cómo reparar una boquilla atorada en una botella de perfume
Qué necesitas
  1. Cómo reparar una boquilla atorada en una botella de perfume, Cómo reparar una boquilla atorada en una botella de perfume: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo reparar una boquilla atorada en una botella de perfume, Cómo reparar una boquilla atorada en una botella de perfume: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira la boquilla de la botella cogiendo los alicates y desenroscando la boquilla en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Si la botella es de vidrio, desenrosca la boquilla de la botella con cuidado y despacio para evitar que se dañe.
  2. Cómo reparar una boquilla atorada en una botella de perfume: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reparar una boquilla atorada en una botella de perfume: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con la mano, saca suavemente el tubo para que la bola metálica quede al descubierto.
  3. Cómo reparar una boquilla atorada en una botella de perfume: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reparar una boquilla atorada en una botella de perfume: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserte una aguja de coser en la abertura para ajustar la bola metálica que está atascada en el muelle.
    • La boquilla del fondo de perfume se atasca porque la bola metálica está atascada en el muelle. Este error impide que la bomba se retraiga. Se supone que la bola metálica debe estar directamente en la parte inferior del muelle, lo que permite que la bomba se retraiga y que el producto sobresalga del frasco cuando se presiona la boquilla.
  4. Cómo reparar una boquilla atorada en una botella de perfume: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo reparar una boquilla atorada en una botella de perfume: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con las manos, vuelve a introducir el tubo en la abertura.
  5. Cómo reparar una boquilla atorada en una botella de perfume: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo reparar una boquilla atorada en una botella de perfume: paso 5, imagen 2 de 2
    • Introduce la aguja de coser en la pequeña abertura para asegurarte de que no hay ningún atasco dentro de la misma.
  6. Cómo reparar una boquilla atorada en una botella de perfume: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con los alicates, gira suavemente la boquilla atascada en el sentido de las agujas del reloj hasta que la bomba salte.
  7. Cómo reparar una boquilla atorada en una botella de perfume: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con las manos, vuelve a enroscar la boquilla en el sentido de las agujas del reloj.
  8. Cómo reparar una boquilla atorada en una botella de perfume: paso 8, imagen 1 de 1
    • Prueba la boquilla recién desatascada para ver si el producto se proyecta eficazmente.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu frasco de perfume, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
complimenti, bell'articolo!
fabriziostar - Contestar
This guide is stupid. BEFORE DOING THIS expose the nozzle and insert a sewing needle directly without removing the entire gasket. Don't cause unnecessary damage as most bottles have crimpted gaskets and are irremovable.
Nelson Bankowitz - Contestar
hey stupid dont talk $@$* and do a video. I need to see it,
watchyourtyping -
Thank you so much!
Shadeka - Contestar
Thanks now a needle is stuck in the tube
Jake Evens - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 236
Ultimos 7 días: 1,808
Ultimos 30 días: 7,629
Todo El Tiempo: 246,136
