Saltar al contenido principal
Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato
Qué necesitas
  1. Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato, Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato, Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato, Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 1, imagen 3 de 3
    • Raspa el exceso de material cercano al agujero que no sea parte de la suela.
    • Limpia la suela con papel absorbente húmedo.
    • Limpia y seca la suela con papel absorbente antes de comenzar.
  2. Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa papel de lija de grano 120 para dar rugosidad a los bordes del agujero de la suela.
    • Esto ayudará a que el pegamento se adhiera a la suela más fácilmente.
  3. Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita la plantilla del zapato.
    • Pon cinta aislante en el interior del zapato (al otro lado del agujero)
    • Asegúrate de que la cinta aislante cubre completamente el agujero, para que no se filtre pegamento desde la suela al interior.
    • Para los agujeros que han atravesado completamente la suela del zapato, este paso es muy importante.
  4. Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 4, imagen 2 de 2
    • Aplica el pegamento para suelas cubriendo todo el agujero.
    • Usa suficiente pegamento para cubrir todo el agujero.
  5. Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 5, imagen 3 de 3
    • Reparte el pegamento de forma homogénea y cubriendo todos los huecos, usando un cubo de hielo para ello.
    • El pegamento no se adherirá al cubo de hielo, y podrás repartirlo sin dificultad. El frío también ayuda al asentamiento del pegamento.
  6. Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 6, imagen 1 de 1
    • Deja que el pegamento repose y se seque durante 24 horas.
    • Durante este tiempo, no dejes que ningún objeto entre en contacto con el pegamento.
  7. Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tras 24 horas, retira la cinta aislante del zapato.
    • Vuelve a colocar la plantilla dentro del zapato.
  8. Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo Reparar un Agujero en la Suela de un Zapato: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa el papel de lija de grano 120 para frotar la superficie de la suela hasta que el pegamento solidificado quede uniforme.
Conclusión
¡Ahora puedes volver a caminar!
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Wei Zeng
Miembro Desde 09/29/15
1,028 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 Miembros
16 Guías creadas
10 comentarios
Excellent - thank you
Amanda Bowdler - Contestar
I used shoe goo on part of the sole that touch the concrete and over about a weeks time it eventually just fell out.
kimdelee - Contestar
I wonder if there is any tip for a sole that has a hole all the way through. I tried something similar like this guid but it was quickly worn out. Maybe if I reinforce with duct tape and build the hole up from inside out, then make it a 2 step progress and do the outside first. Let dry for 2 days and then approach the same from the inside. Hmm such a shame certain brands have weak soles
blackwidow - Contestar
Buen dia voy a seguir su recomendacion para reparar mis deportivo GRACIAS
Olga rodriguez - Contestar
heel patch has to extend a considerable length past the actual part to repair (preferably into any grooves) to reduce edges of the patch from peeling and falling off.
Doug - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 129
Ultimos 7 días: 912
Ultimos 30 días: 4,460
Todo El Tiempo: 408,967
