Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Cómo reconectar la suela de un zapato
Qué necesitas
  1. Cómo reconectar la suela de un zapato, Cómo reconectar la suela de un zapato: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reconectar la suela de un zapato, Cómo reconectar la suela de un zapato: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reconectar la suela de un zapato, Cómo reconectar la suela de un zapato: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca varias hojas de toallas de papel para proteger la superficie en la que está trabajando.
    • Toma un pañuelo húmedo y limpie a fondo el área donde se produjo la separación.
    • Asegúrate de que el zapato esté completamente seco antes de pasar al siguiente paso
  2. Cómo reconectar la suela de un zapato: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo reconectar la suela de un zapato: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo reconectar la suela de un zapato: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una buena cantidad de pegamento a ambas superficies del zapato.
    • Espera unos 2 minutos para permitir que el pegamento se asiente antes de volver a conectar la suela.
    • Asegúrate de aplicar el pegamento a cada espacio de las superficies que está a punto de unir.
  3. Cómo reconectar la suela de un zapato: paso 3, imagen 1 de 1
    • Limpia cualquier exceso de pegamento que haya salido de la división con un pañuelo húmedo.
    • La eliminación del pegamento es mucho más fácil cuando todavía está húmedo. Si sale algo de pegamento durante el proceso de secado, aunque es difícil, aún se puede eliminar.
  4. Cómo reconectar la suela de un zapato: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo reconectar la suela de un zapato: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pon una botella de agua llena unos 2/3 de ella en el zapato.
    • Apila objetos pesados ​​encima de la parte del zapato que se pegaron.
    • La suela del zapato puede desplazarse al apilar el peso. Asegúrate de que la suela esté alineada con el zapato.
    • Debido a la curvatura del zapato, tuve que colocar un objeto debajo de la cura del zapato para obtener el contacto deseado.
  5. Cómo reconectar la suela de un zapato: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo reconectar la suela de un zapato: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira cualquier exceso de pegamento con un trapo húmedo o toallita húmeda.
    • Para eliminar el pegamento seco, es posible que debas aplicar mucha presión y frotar de manera rigurosa.
    • El zapato ya está fijo y listo para usar.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu zapato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
62%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Cody Magnuson
Miembro Desde 02/23/15
531 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 12-2, Green Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G2
6 Miembros
13 Guías creadas
3 comentarios
Inexpensive glue called “Shoe goo”.
J. J -
What would you do if you don't have any type of glue?
Your Mum - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 281
Todo El Tiempo: 41,957
