Saltar al contenido principal
Cómo volver a colocar la tira de un delantal
Qué necesitas
  1. Cómo volver a colocar la tira de un delantal, Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo volver a colocar la tira de un delantal, Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo volver a colocar la tira de un delantal, Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa un color de hilo que coincida con la prenda de vestir (o el color que desees).
    • Corta un trozo de hilo de unos 21 centímetros de largo.
    • Introduce un lado del hilo por el ojo de la aguja de coser.
    • Puedes mojar un poco el hilo, para que sea más fácil introducirlo por el agujero.
    • Puede ser útil enhebrar la aguja mirando hacia un fondo con un color que contraste con el del hilo, para que sea más fácil de ver.
  2. Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 2, imagen 3 de 3
    • Tira del hilo para asegurarte de que haya entrado en el agujero.
    • Asegúrate de que el delantal esté correctamente alineado.
    • Introduce la aguja por donde quieras empezar a coser la tela.
    • Empieza de derecha a izquierda.
  3. Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 3, imagen 3 de 3
    • Una vez introducido, haz un nudo para que el hilo no se mueva. Tira del hilo lo más lejos posible, pero aún así hazle un nudo.
    • Introduce la aguja enhebrada a poca distancia de donde empezaste, yendo nuevamente de derecha a izquierda.
    • Hacer dos nudos en lugar de uno puede ayudar a que dure más.
  4. Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 4, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado al manipular una aguja afilada.
    • Sigue cosiendo de derecha a izquierda, empezando cada nuevo punto a unos centímetros del punto anterior.
    • Asegúrate de que el hilo atraviese la tela por completo.
  5. Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 5, imagen 3 de 3
    • Cuando llegues al final del lado izquierdo, haz dos nudos pequeños.
    • Empieza desde abajo y tira para apretar el nudo.
    • El nudo debe ser lo suficientemente pequeño y apretado como para que no se rompa.
  6. Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 6, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que el nudo no esté flojo.
    • Corta el exceso de hilo con unas tijeras.
  7. Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 7, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que el delantal esté correctamente alineado y que no esté suelto por ambos lados.
    • Tira de la correa para asegurarte de que no esté suelta.
  8. Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo volver a colocar la tira de un delantal: paso 8, imagen 3 de 3
    • Puedes planchar el delantal para asegurarte de que esté correctamente alineado, pero es un paso opcional.
    • Coloca la correa con cuidado y plancha de abajo hacia arriba.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Magaly Valdez
Miembro Desde 04/08/21
181 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 874
