Saltar al contenido principal
Como realinear la puerta corrediza de un armario
Qué necesitas
  1. Como realinear la puerta corrediza de un armario, Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 1, imagen 1 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario, Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 1, imagen 2 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario, Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comprueba la limpieza de los raíles.
    • Si los raíles están sucios, frótalos con un cepillo de dientes para quitar el polvo.
    • Puedes usar un paño o un aspirador de mano para quitar el polvo suelto.
  2. Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 2, imagen 1 de 2 Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comprueba si las puerta corrediza va a lo largo de los raíles superiores.
    • Si la puerta está completamente fuera de los raíles superiores:
    • Intenta levantar la puerta.
    • Empuja suavemente la puerta hacia dentro del armario.
    • Engancha los rodillos de la parte de arriba de nuevo a los raíles superiores.
  3. Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 3, imagen 1 de 1
    • Si los rodillos de parte inferior no están alineados, sigue estos pasos:
    • PRECAUCiÓN: Las puertas pueden ser pesadas. Pide ayuda a alguien.
    • No fuerces nada.
    • Suavemente intenta levantar la puerta y guiar sus rodillos de la parte inferior hacia los raíles inferiores.
    • Si la puerta aún necesita ser re-alineada, continúa al paso 4.
    • Si la puerta está correctamente alineada con los raíles inferiores, continúa al paso 6.
  4. Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 4, imagen 1 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 4, imagen 2 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 4, imagen 3 de 3
    • Levanta los rodillos de la parte superior hacia arriba y hacia adentro de los raíles superiores.
    • Esto es lo que le da a la puerta el suficiente espacio para encajar de nuevo en los raíles infeirores.
    • Si esto no funciona, ve al paso 5.
  5. Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 5, imagen 1 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 5, imagen 2 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 5, imagen 3 de 3
    • Otra puerta corrediza detrás puede estar entorpeciendo.
    • Agarra la puerta corrediza que se encuentra detrás.
    • Levántala para que los rodillos de la parte de abajo se separen del raíl.
    • Mantén los rodillos de la parte de arriba enganchados.
    • Baja la puerta para que los rodillos inferiores estén detrás del raíl, hacia adentro del armario.
  6. Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 6, imagen 1 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 6, imagen 2 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 6, imagen 3 de 3
    • Agarra la puerta de enfrente.
    • Encájala tanto a los raíles superiores como a los inferiores.
    • Agarra la puerta de detrás y haz lo mismo.
  7. Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 7, imagen 1 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 7, imagen 2 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 7, imagen 3 de 3
    • Las puertas deben estar colocadas correctamente en sus raíles.
    • Intenta hacer correr las puertas a lo largo de los raíles.
    • Si no deslizan bien, quizás necesites lubricar los raíles:
    • Agarra un lubricante: aceite de oliva, aceite de pescado, aceite mineral, o jalea de petróleo.
    • Aplica una pequeña cantidad de lubricante en el borde de un paño.
    • Inserta el borde del paño en los raíles.
    • Extiende el paño a lo largo de los raíles para extender el lubricante.
    • Desliza la puerta del armario a lo largo de los raíles para extender el lubricante aún mejor.
Conclusión
Gracias por leer esta guía. Para mantener el correcto funcionamiento de las puertas, limpia y lubrica periódicamente los raíles como se describe en esta guía.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G5
3 Miembros
11 Guías creadas
3 comentarios
Bonjour :)
Je suis très contente de vos explications accompagnées de photos !
Elles vont m'être très utiles pour, enfin, remettre en état mon placard coulissant ;)
Merci beaucoup ! Vous êtes géniale !
Claire.
Defontaine - Contestar
Hi, so this was sorta useful for me but I still have another question. My door slides along the floor and doesn't have a bottom track. Any tips as to how I'd go about fixing it? Thanks
Flying Dolphin 101 - Contestar
Very helpful, helped me fixed a cabinet door. Thanks a lot !
Mem's - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 36
Ultimos 7 días: 354
Ultimos 30 días: 1,275
Todo El Tiempo: 279,360
